Prosím,lze zavařit prasklý litinový článek u kotle viadrus?
Přetopil jsem kotel a praskl mi litinový článek.Okeničku,kterou ovládá mertik se zasekla v otevřené poloze a kotel,který je starý rok se přetopil.
Litina je na sváření prevít a doma v garáži kvalitně asi těžko.
Hlavně předehřev a pomalé chladnutí se nesmí ošidit.
Můj učitel zásadně sekal úkosy sekáčem.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku =2008010302
Záruka nejde uplatnit?
Díky.
Viděl jsem v praxi takový profi 2složkový tmel v tubě ,hnácalo se to asi 5minut s navlhčenou rukou ,mělo to tvar válečků a potřebné množství se odkrojilo nožem a hnětlo .Pak se to naneslo ,třeba na nějaké tlakové potrubí a nechalo zatvrdnout.Potom se do toho dalo řezat nebo vrtat,to jsem čučel .......Třeba to někdo pozná a poradí ti název ?
Díky.
Na konci prasklin pokud je to možné vrtat otvory(malé
Malý úkos by se také hodil, aby se tmel dostal na celou sílu materiálu.
http://www.movychem.cz/tmely/zol-kov-tmel-na-kov-a -litinu-16
Google lepidla i na litinu.
Nebude v tom kotli víc?
V tom kotli bylo asi dost teplo.Roztavil se manometr co je v opláštění kolem kotle a ještě to odskákal "trošku" závit u mertiku.Takže peklo.
Díky.
Díky.
Tak jsem se obětoval,zašel do garáže a kousek toho speciálního tmelu našel (když nám to v práci představovali,tak mi kousek zůstalo za nechty.Jmenuje se to EPOXI-STICK METALL.
Do plus 300stupnů.
Díky.
Díky.
Nejhorší na tom je,že jsem topil u tchýně,která nebyla doma,tak nevím jak dopadnu.
přinejhorším bez tchýně..
Je to chyba instalační firmy, že nemá funkční dochlazovací smyčku. Ta je v současnosti povinná.
Není to chyba firmy ale majitele,teď jsem jeden viadrus montoval a i když je dochlazovací smyčka součástí balení majitel ji nechtěl.
Pokiaľ funguje bez obehového čerpadla, tzn. samotiažou a bez regulácie, nie je žiadny dôvod to montovať. Ďalší prvok vo vykurovacej sústave ktorý je potrebné kontrolovať a udržovať funkčný.
Na to s´´přišel jak?Já nevím kam na ty bláboly chodíte?VÝROBCE podmiňuje záruku tím ,že je namontovaná!A čerpadlo s tím už teda nemá společného vůbec nic.A ten co to zničil,patří nacpat do žumpy a ucpat dekl.Jsem s tchyní.
