Autobaterie - póly
Ahojte, koupil jsem novou autobaterii do mého staršího auta Daewoo Lanos. Problém je v tom, že na místě, kde byla na mé staré baterii polarita (+) , na té nové je polarita (-) a naopak.
Myslel jsem, že to je na každé baterii na stejném místě?
Odpovídající kabely z auta teď na patřičnou polaritu nedosáhnou.
Bude nutná výměna baterie, nebo nějaké přídavné konektory, které by prodloužily ty stávající, nebo je tu nějaké jiné řešení?
Předem děkuju ;)
Vyměňte tu baterii tam, kde jste jí koupil.
Ano, jedině baterii vyměnit, dělá se pravé a levé provedení, vždy jelépe poznačit si kde je + a - před koupí.
Pokud baterii nevymění, lze samozřejmě udělat prodloužení. Dělal jsem to tak, že jsem demontoval stávající drát na kostru. Očko které se dává na baterii jsem vyměnil. (Plus a mínus má rozdílný průměr.) dráty jsem k sobě sešrouboval , konce + i - mají nalisované oka. Scházelo mi připojení na kostru a to jsem koupil za pár kaček na šroťáku kde jsem si vybral požadovanou délku z jiného typu auta. Důležité je pořádně zaizolovat spoj na plusu, nejlépe samovulkanizující páskou, nebo jinou a pro každý případ přetáhnout kouskem hadice. Zkrat na kostru by mohl způsobit požár.
To nemá cenu hrát si s tím. Výměna a basta.
