natural místo specialu
Dobrý den, vlastním moped S 22 a doposud jsem do něj tankoval special. Ted special u naší pumpy zrušili a zůstal pouze natural a nafta. Je možné místo specialu tankovat natural do dvoutaktu? Je potřeba změnit poměr mazání? Nebude mít dlouhodobé používaní naturalu vliv na životnost motoru? Děkuju
V případě mopedu je to jedno. Poměr oleje zůstává stejný. Možná by bylo vhodné maličko zvětšit předstih, protože natural má trochu větší oktanové číslo. Ale není to zcela nutné.
Díky, takže jestli to není problém přejdu na natural.
Tuším, ale ruku do ohně za to nedám, že jsem viděl na pumpě v regále nějakou příměs do naturalu(asi olovnaté sloučeniny) která z toho udělá něco jako speciál.
Ta příměs do naturalu (Syntetická náhrada olova), je nutná pouze pro starší auta. Slouží k ochraně ventilů. Novější auta mají sedla vent. vložkovaná tak to nepotřebují. Moped ventily nemá.
Všeci se starými stroji na to musí jezdit, nedá se nic dělat, včetně sekaček, motpil atd.. Je nějaká přísada, třeba se zeptat na pumpě.
Jak tu uz nekdo pise, beznymu dvoutaktu je to uplne jedno. Teoreticky by to mohlo vadit u nejakyho dvoutaktu s ventilem na vstupu, ale to sou exoti. Zadny ventily, zadnej problem s absenci olova.
