čím uřezat plastovou kanalizační trubku
z venkovní zdi domu mi čouhá jako přisávání vzduchu plastová kanalizační trubka průměr 110 (taková ta oranžová), přesahuje asi o 2 cm, potřebuji ten přesah něčím uřezat abych mohl osadit odvětrávací konec. ruční nebo jinou pilkou se tam nedostanu, už je hotové zateplení a lepidlo perlinka, tak ať to moc nepoškodím
nevíte čím to uřezat? nějaký tavící drát nebo tak něco?
díky
rozbrušovačkou?
Flexou :)
Uhlovou bruskou
už stačí, už jsem to pochopil :)
díky
To už tu jednou bylo, ne? Já jsem to seřezával listem pilky na železo, v rukavici, mezi fasádu a pilku jsem si dal kus čistého plechu. Radši pomalu ručně než flexou, to se pak nestačíš divit, že jsi v polystyrénu...
Jak bylo napsáno, podložit plechem, či něčím tenkým a vzít pilku na kov. Pokud máte dobrou ruční pilku, tak otočíte pilový list o 90 stupňů, pomocí upínacích kostek. Normálně povolit plátek, vysunout rukojeť a dát zpět otočené o 90 stupňů, to samé na druhé straně. Pozor plátek dát zoubky dopředu.
Práce s flexou: řezným kotoučem zhruba uříznout cca 1cm nad požadovyným rozměrem, nasadit brusný kotouč a dobrousit.
Pokud použiješ novou ocasku jsi hotov coby dup.
JABRAKA
Normálně pilko na železo. Není co řešit.
