Plošná dutina obvodové zdi
Mám dům s dvojitou obvodovou zdí 45 cm, dutina 10 cm, bez vdechovacích a výdehovacích otvorů.
Kde otvory patří, kolik, jaký průměr mají mít a čím je zakrýt děkuji za odpověď
Otvory tam nesmí být, zeď by přišla o izolační schopnost.
Jindra
Myslel jsem, že odvedu vlhkost prouděním vzduchu z prostoru zdí, která se tam asi sráží a která stejně neizoluje. Potom bych dal na povrch izolaci z polystyrenu.
Jak by se chovala izolace ze vnitřku když je zeď již trochu izolována vzduchovou dutinou?
Je-li zeď vlhká, tak jedině zamezit vlkosti vzlínat - podříznout. Všeobecně izolovat zeď z vnitřku není dobré, potom zeď s dobrou tepelnou setrvačností bude na studené straně a bude v zimě promrzat.
Jindra
Dobře, takže zateplit, ale letos stihnu finančně pouze buď sokl nebo zdivo, čemu mám dát přednost?
Voda tam nevzlíná podlahy jsou zaizolováne dostatečně, pouze je ve spodní části zdiva v zimě velký chlad.
Mám dát přednost polystyrenu, nebo vinil siding? Bude zdivo dýchat s polystyrenem když je tam ta vzuchová mezera?
zateplete sokl a jeden metr nad soklem
Dejte dolů XPS a nahoru EPS (ale správné tloušťky)
mezera mezi cihlami je z dnešního hlediska špatná. Izolace zevnitř je další špatný postup.
Nespomínam naozaj kde, no s touto skladbou steny som sa stretol v literatúre, ako štruktúra ktorá zabranuje prehrievaniu a stabilizuje vnútornú teplotu, práve prúdenie vzduchu v medzere bolo využívane na odvod tepla. Tak neviem
