Vnitrni versus vnejsi stuk
Dobry den
jenom co jsem poresil jeden problem, hned me kolegove naockovali druhym.
Udajne je vnejsi stuk do vnitrniho prostredi nevhodny, udajne ma vyssi obsah cementu a proto znizuje dychatelnost sten a dela problemy pri malovani.
Ptam se, kdyz jsou omitky v tloustce 2-3cm s vapenno - cementove malty, jaky problem muze zpusobit 2mm vrstva vnejsiho stuku?
Mate k tomu nekdo neco?
Dekuji moc
Dusan KK
Potom, co nekvalitní vnitřní prášil a pak šel dolů s malbou, jedině vnější. Stěna si nestěžuje, takže asi funí dobře Vymalování normálně dva nátěry kvalitní barvou bez map a kocourů.
