Omítání stěny.
Jaká je praxe při omítání stěny. Začíná se zhora nebo zdola a jaké je pro a proti u těchto možností. Děkuji za Vaše zkušnosti. soused
| Zdola - aby se to dalo roztírat směrem od hotovýho nahoru. Při opačným postupu by ti to padalo na ze… Prasak 06.09.2010 19:28 |
Prasak | |
| presne jak pise kolega nademnou, nahazoval jsem cely barak pred rokem. po pasech s dola nahoru, vzdy… DKK 06.09.2010 22:34 |
DKK | |
| Já jsem také stejného názoru jako Vy, zedník kterého jsem zjednal trvá na tom, že bude nahazovat zho… soused 08.09.2010 14:43 |
soused | |
| Tak to si raději sežeň někoho jinýho. Nebo mu nech udělat jednu stěnu a když to zkur*ví, tak už ho n… Prasak 08.09.2010 14:44 |
Prasak | |
| Samotnou stěnu bych omítal od spodu. Pokud se ale omítá celá místnost, tak bych dělal první strop. N… poslední Josefff 08.09.2010 16:43 |
Josefff |
Zdola - aby se to dalo roztírat směrem od hotovýho nahoru. Při opačným postupu by ti to padalo na zem, nebo bys zajížděl do hotovýho. Pokud vím, dělá se to po svislých pásech, tedy nikoliv celá stěna najednou.
presne jak pise kolega nademnou, nahazoval jsem cely barak pred rokem. po pasech s dola nahoru, vzdycky se to potka u omitniku.
Já jsem také stejného názoru jako Vy, zedník kterého jsem zjednal trvá na tom, že bude nahazovat zhora dolu. Tak nevím, mě se to zdá jaksi proti přírodě. Za vaše odpovědi děkuji.soused
Tak to si raději sežeň někoho jinýho. Nebo mu nech udělat jednu stěnu a když to zkur*ví, tak už ho nenech podržet ani šroubovák.
Samotnou stěnu bych omítal od spodu. Pokud se ale omítá celá místnost, tak bych dělal první strop. No a když už je uděláno lešení, tak bych nahodil i ten kousek na který nejde dostat ze země. (Omítníky ale musí být udělány v celé výšce). Lešení se shodí a dohodí zbytek stěny od spodu.
Při omítání stěny od spodu je mimo jiné výhoda i ta, že naomítám do největší výšky co dostanu a zbytek z lešení. Vyhnu se tak zbytečné dopravě malty na lešení, která by šla nahodit ze země.
Někdo to třeba může dělá jinak, důležité je, aby ve finále to bylo OK.
