Redukce
Kde sehnat redukci z pětikolíku( stará zástrčka na gramofonu) na jack?
Děkuji za odpověď Franna
vyrobit? Trochu problem je, ze na petikoliku jsou 2 smery - in a out, kdezto jack to bere dohromady. Takze se to chce ujistit, k cemu ta redukce ma presne slouzit.
Zdravím, je to sice modelařina, ale třeba je to ono http://eshop.helimodels.cz/product/redukce-hitec-f utaba-petikolik-jack-3-5:512/
Nebo toto http://www.ame.cz/QIShop/group/77951_10699/Kabely- Antenni-Audio-Video-opticke-TOSLINK/Audio-a-video- kabely/Jack-nebo-Cinch-nebo-DIN-a-DIN.aspx
Za 124 Kč to je brutus.
Zkus se poptat v obchodě - elektro., TV, radio, sat ...
Pak obchody elektrosoučástkami - www.gme.cz, www.ges.cz, www.fktechnics.cz atd.
Jestli máš v okolí šikovného elektrokutila, zkus poptat, zda by to vyrobil.
Děkuji za odpověď
není problém takový kabel vyrobit.Stačí si nejprve ujasnit,jaký signál potřebuji převést,pravděpodobně z gramo,nebo mgf nebo jiného zdroje zvukového analogového signálu a do vstupu moderních přístrojů.Stačí šňůru s jack konektory na obou koncích z jednoho konce ustřihnout a pětikolík tam naletovat.Jak řadit na pětikolíku kanály,mohu poradit.
JABRAKA
v sobotu jsem držel tuto přechodku v Holicích stála 5Kč.
na burze.
koupil lze nebo, jak říkají kolegové, udělat samodomo.
Nebude jednodušší to rovnou přepájet na jack? Nebo ten gramofon bude používán i s něčím, kde jsou staré DIN konektory?
