prerabka ellektro instalacie v garazi
Garaz po xtom majitelovi . . . casom mozne zatekanie zo strechy (IPA). Dovnutra je dovedeny trojfazovy prud (cierna, hneda, seda, modra. zltozelena), v krabici spojeny modry a zltozeleny.
Ide o to, ze ci tam treba vzhladom na mozne zatekanie nejake specialne IPXX - co sa tyka zasuviek, vypinacov, svetla, isticov. Myslim ze by bolo vhodne rozdelit spojenie modreho a zltozeleneho kabla na samostatne vodice - toto spojenie je realizovane len v krabici kde konci kabel. Ide o to dat tam zasuvky a vypinac so svetlom.
Google: IP kapající voda
Dôležité je, kam sú pripojené /modrý a žlto-zelený / v skrini odkiaľ prúd odoberáš. Ak aj tam sú pripojené na rovnakú lištu, potom nič nerozpájaj.
Aha, cize musim kuknut do krabice . . . sice mam klucik, ale ak to ude cele zakrytovane? Aj tak tam chcem dat prudovy chranic, takze tak ci tak to budem musiet nejakym spossobom oddelit. Apropo, je tam dotiahnyty 3fazovy, chcem z jednej fazy svetlo, z druhej zasuvky . . . takze prudovy chranic asi 4 polovy, nie?
Naopak! Pokud tam jsou spojeny, je tam bod rozdeleni(a mel by byt prizemeny) a spojit je dal uz nesmis. Takze rozpojit!
v garazi je taka montazna krabica vnutri 3 pliesky so srobikmi normalne, a stvty mosadzny(zlty), kazda faza asi na jeden , a modry spolu so zltozelenym je na tom mosadznom spolu.
Nafot to a uvidime. Koupil bych hotovej malej rozvadec se zasuvkama a pridal jeden jistic na svetla(i kdyz budes-li mit pouze jedno svetlo muze to byt i bez extra jistice)
nepoznas tu krabicu stvorcovu vo vnutri do kosostvorca montazne pliesky na uvhytenie kablov . . . su 4, 3xfaza, a pod zltym spojeny modry so zltozelenym. Rozvadzac to neriesi, lebo ma byt na kazdej stene jedna zasuvka, jedno svetlo a svetlo este aj na strope.
No, nejakej rozvadec bys tam mel mit. A pokud to neni mala krabicka ale velka krabicka, tak se do ni za par drobnejch koupit petiuhelnikovy venecek - tam to vsechno napojis tak jak mas.
Ale rozhodne tam rozvadec mit musis - jak jinak tam chces dat ty jistice na jednotlivy okruhy?
ja neviem ci je to rozvadzac, normalne taku krabicu ako mam doma, je tam din lista a 8 pozicii
To uz je rozvadec. Hele a co kopromis? Natahni k zasuvkam 2.5ku CYKYnu, k vypinaci a nasledne ke svetlu 1.5ku, vsechno popis(!!!), zasadruj a zavolej nekoho, kdo ti to zapoji. Ten s tim bude mit malo prace, zvladne to za par hodin a nebude to stat majland.
ved aj to by slo . . .
v podstate islo len o to, ci rozpojit tie spojene (modry a zltozeleny) - ale asi ano, ked tam chcem dat prudovy chranic, a ake krytie, ak by nahodou zacala pustat strecha . . . ved uvidim co a ako, nataham to, a rozvadzac teda pojde naposledy . . .
Bože, však z toho nerob kowbojku s jednou miestnosťou.
Tá krabica sa volá inštalačná krabica, tie pliešky sa volajú svorkovnica, ide zrejme o hnedú "AC-dur"
Ak nemáš s elektoinštaláciou absolútne žiadnu skúsenosť, tak na to nešahaj, zavolaj si niekoho. Laik dokáže vykonať také veci, občas sa nedá pochopiť či je to vôbec možné.
nejake skusenosti mam, doma som to absolvoval sam, ale s pomocou elektrikara, on vravel co a ako, rozmery, hodnoty, farby a pod, potom akurat dosiel pootvaral, skontroloval, pomeral . . . ale to bolo davno a tahali sa len dva vodice . . .
Proudový chránič.
Prudovy chranic urcite, apropo, je tam dotiahnuty 3fazovy, chcem z jednej fazy svetlo, z druhej zasuvky . . . takze prudovy chranic asi 4 polovy, nie?
Zatial som daval len jednopolovy, do bytu.
Dáš prúdový chránič, bude, nedáš nebude. 100 rokov sa bežne neinstalovali a fungovalo to. Aj tu platia Murphyho zákony ....
V práci mám horkú skúsenosť s jedným strojom, nič sa na ňom nekazí, okrem ochrán. A že ich tam je.
Pokud mluvíš o proudovém chrániči,stačí adaptér s nim.Vloží se do současné zásuvky a ta je tím bezpečná.http://www.elektrotechnika-shop.cz/DetailPage.asp? DPG=37293
JABRAKA
Ked to uz preraba, tak je jednoduchsie dat chranic do rozvadzaca, adapter funguje iba pre konkretnu zasuvku.
Pokud zásuvku nepoužívám,není třeba chránič.Kromě toho je potřeba mít čtyři dráty k dispozici.Pokud nepotřebuje vyměnit i vedení,je tento způsob i nejlevnější.
JABRAKA
vedenie bude nanovo, do garaze je dovedeny len kus drotu ktory konci v krabici a hototvo.
