Krčení pásky
Umí někdo poradit, co může být příčinou krčení videopásku na jeho okraji. Je možné, že je opotřebovaná přítlačná kladka? Dík.
| Nejen přítlačná kladka, může být vadný celá pásková dráha. Nutno překontrolovat kolmost všech vodíte… Rce 30.08.2010 23:11 |
Rce | |
| A můžu to nějakým způsobem zkontrolovat sám, a jak na to? JardaJ 31.08.2010 00:10 |
JardaJ | |
| Záleží, jak jsi zručný. Otevři stroj, vlož nějakou nepodstatnou kazetu a zkoumej, kde se to vlní, po… Rce 31.08.2010 00:37 |
Rce | |
| Video jsem otevřel a spustil kazetu. Je tam takový trn na pružince, který napíná pásek a na ten když… JardaJ 31.08.2010 10:06 |
JardaJ | |
| Jak píše Rce, zkontroluj vše co je ve styku s páskem na kolmost a na otáčení.
U kazety zkontroluj od… poslední Stefran 01.09.2010 09:47 |
Stefran |
Nejen přítlačná kladka, může být vadný celá pásková dráha. Nutno překontrolovat kolmost všech vodítek i kladky.
Záleží, jak jsi zručný. Otevři stroj, vlož nějakou nepodstatnou kazetu a zkoumej, kde se to vlní, poslouchej kde to drhne. Aby ti to vcuclo pásek rozebrané, je třeba přelepit černou isolepou postranní (infra)fotodiody čidla konce pásku (bacha, rychlopřevíjení se pak samo nezastaví!). Netroufáš-li si na to, vol opravnu.
Video jsem otevřel a spustil kazetu. Je tam takový trn na pružince, který napíná pásek a na ten když zatlačím, tak se pásek vyrovná a nekrčí se. Ta pružinka má tři polohy. Můžu ji posunout, aby se pásek víc napínal a tím to brát jako vyřešené?
U kazety zkontroluj odpor při otáčení.
Netažením pružinky můžeš krčení pásku ještě zhoršit, ale je zase možnost pokud je pružinky vytahaná natažením
problém odstranit.
