Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Podrezanie muriva - Vase skusenosti
Ahojte.
Prosim o Vase skusenosti a nazory ohladom podrezavania muriva za ucelom hydroizolacie proti vzlinajucej vlhkosti (izolacia proti tlakovej vode nie je nutna). Jedna sa o murivo o celkovej dlzke cca 25 metrov, hrubka cca 50 cm, tehla v kombinacii so skvarovymi kvadrami.
Ak som dobre pochopil, su nasledovne moznosti:
1. Podrezanie a vyplnenie foliou,
2. Podrezanie a vyplnenie kovovymi pasmi,
3. Navrtanie otvorov po obvode a vstreknutie chemie.
Ake su rozdiely medzi jednotlivymi sposobmi?
Ako dlho trva podrezanie?
Je nutne vypratanie objektu?
Aka je ucinnost a zivotnost podrezania, resp. vrtania?
Privitam akekolvek skusenosti a tipy.
Dakujem.
ahoj ja pracujem u jednej firmy nebudem menovat ale info ty mozem poskytnut a ked budes chcet aj pod…
pvm 30.08.2010 00:56
pvm
Vdaka za obsiahlu reakciu. Najviac sa mi pozdava "vrazanie" plechov - mam pocit, ze je to najcistej…
pilot 30.08.2010 20:16
pilot
ahoj podrezaval som barak pred dvoma rokmi. Tehla, mur 45cm + omietka. Podrezanie + folia + cemento…
DKK 30.08.2010 09:35
DKK
Vdaka za reakciu. Plechy su narocnejsie? Mozno to chapem zle, ale predstavujem si to tak, ze plech…
pilot 30.08.2010 20:31
pilot
mám za sebou podřezání zdiva od 55cm až do 90cm SMÍŠENÉHO zdiva. Odhadem asi 150 bm. zapomě%ňte na c…
milan.cukrar 30.08.2010 19:47
milan.cukrar
Dobry den a vdaka za upozornnenie. "Chemia" sa mi najprv celkom pozdavala, ale som si aj myslel, ze…
pilot 30.08.2010 20:32
pilot
plechy su narocnejsie a hlavne drahsie. Osobne si aj myslim ze ta folia je prehladnejsia a istejsia…
DKK 30.08.2010 20:40
DKK
a archívu nikoliv ale na internetu je jich hodně http://www.sanace-zdiva.cz/sanace-zdiva-izolace-ne…
milan.cukrar 30.08.2010 21:20
milan.cukrar
Islo mi o to, ci ste niekedy boli pri "plechovom" podrezavani. Je to setrnejsia metoda z hladiska st…
pilot 31.08.2010 06:51
pilot
nebyl jsem přítomen vrážení plechů
milan.cukrar 31.08.2010 12:50
milan.cukrar
plechy su urcite dobre ale nie su 100 percentne.neda sa s nimi dostat vsade a uz vobec si neviem pre…
kaperko 22.08.2012 18:46
kaperko
musim dodat ze na plech sa zle napaja vodorovna izolacia a pri nabijani sa moze porusit statika domu…
pvm 30.08.2010 21:50
pvm
pvm, neberu Vám Váš názor, jen s ním nesouhlasím. "zle napaja vodorovna izolacia" bezproblémově se…
milan.cukrar 01.09.2010 19:51
milan.cukrar
...jedno slovo je lež, nebo vychloubání. Tohle je diskutabilní. 5 vteřin na internetu ...a tady j…
Carbon 01.09.2010 20:23
Carbon
urcite treba obhliadku alebo aspom fotky ked uz tak a neviem ako to vypada z vnutra ci sa tam bude l…
pvm 31.08.2010 21:56
pvm
preco by som sa mal vychvalovat viem ako to je a ludia su z mojou pracou spokojny aj z cenou!! nejde…
pvm 01.09.2010 21:49
pvm
Zaplať a můžeš si tu na poradnu dát reklamu.
Prasak 01.09.2010 22:06
dobry den ,potreboval by som poradit ako co najlepsie podpilit starsi rod.domcek ktory je vlhky samo…
kotuc 29.02.2012 07:33
kotuc
podrezavas aj kamen lebo to je moj problem.daj echo a aku mas cemu za meter 50cm muru
valec 30.07.2013 20:07
valec
hlasuji pro plechy protože je mám. Žádné praskliny při a po aplikaci jsem nepozoroval. Pravda není t…
Alf 01.09.2010 23:18
Alf
Vdaka za reakciu. Presne tak by som si to predstavoval. Jeden den prace, minimum bordelu a hotovo.
pilot 02.09.2010 08:46
pilot
Jen bych se zeptal, abych nezakládal nové vlákno: jak se napojuje na fólii pod zdí hydroizolace pod…
bsa 31.07.2013 09:06
bsa
Lepenku V 60S35 (minimálně), nejlépe 2x na sebe. Spojíte to svařením asfaltem.
milan.cukrar 31.07.2013 11:51
milan.cukrar
horkovzduskou jsem ohnul pasy dolu na boky jsme dali sklobit ma nosnou vrstvu na rozdil od v60s35, n… poslední
nemej 31.07.2013 16:19
nemej
ahoj ja pracujem u jednej firmy nebudem menovat ale info ty mozem poskytnut a ked budes chcet aj podrezat dom.
1.podrezanie a vyplnenie foliou je najlepsie co moze byt a este je rozdiel ci sa do skary tlaci malta alebo pur pena,davajusa asi kazdych 30 cm staticke kliny na foliu dava vyrobca zaruku 80rokov a jeto nieco takeako guma a plast v kope asi 3mm
2.kovove pasi mozu poskodit statiku domu pretoze murivo sa nereze ale plech sapod tlakom naraza dostien a tym vznikaju otrasy ale z plechom som este nerobil a ani som tonevidel
3.injektaz no knihy pisu 60% ucinost vecsinou sa pouziva do kamena a betonu robil som to ale radsejmam klasicke podrezanie preto ze to je 100% robota
podrezanie trva podla toho aka je spara rezu pevna a podla metrov stvrcovych (tvoj pripad podla hore uvedenich udajov to mas asi 12,5 m stvorcoveho to je praca asi tak na dva dni
objekt treba pozriet a vymyslet to najlepsie riesenie podrezavaju saaj obyvane domy bez zasahu do vnutra
zivotnostfolie je80 rokov a injektaz asi 15-20 rokov ak vlastne zabere
sorry za chyby ale pisem to o jednej rano keby si chcel nejake rady tuje moje cislo 0948030048
ahoj
Podrezanie + folia + cementova vypln s klinkami ako pise nadomnou.
Vysledok je vyborny, je dobre okplepat po podrezani omietku aspon 1 meter od rezania, vzhladom k tomu ze sa vacsinou rezu domy ktore vlhkostou trpia od zaciatku, tak som radsej oklepal omietky cele az po vrch.
Teraz po dvoch rokoch totalna parada, spary su suche, nove omietky nahodene.
Trvalo to cca 5 dni ked dobre pamatam a bolo toho cca 22m2 muriva.
Vypratat dom je asi potrebne lebo pila je pomerne velka a potrebuje miesto na obsluhu, naviac to robi prach a ked budes klepat omietku tak si to vies predstavit ...
Plechy su drahe a viac narocne. Na tehlu ti staci klasika - folia
Ostatne mas zodpovedane v predoslom prispevku
DKK
Islo mi o to, ci ste niekedy boli pri "plechovom" podrezavani. Je to setrnejsia metoda z hladiska stavebneho odpadu? Chapem to spravne, ze pri narazani plechov ide o operaciu v jednom kroku - narazenie plechu a hotovo; v porovnani s podrezavanim, kde sa musi podrezat, vlozit folia, klinovat, maltovat?
Inak, jedna sa o ten objekt, o ktorom sme spolu diskutovali pred nedavnom po telefone. Odporucali by ste pren skor foliu, alebo plechy? Alebo to nejde povedat takto bez obhliadky?
plechy su urcite dobre ale nie su 100 percentne.neda sa s nimi dostat vsade a uz vobec si neviem predstavit ako sa mozu narazat do muru v nejakom kumbalku 1 krat 2 metre ked ten stroj je dost velky. ja robim tiez podrezanie muriva retazovou pilou a diamantovym lanom.viem o com hovorim.dorabal som domy po plechoch lebo jednoducho niektore miesta vynechali kde sa nedostali zo strojom.injektaz uz ani nehovorim.niekde funguje a niekde nie.takze tak. www.profikom.sk
"zle napaja vodorovna izolacia" bezproblémově se napojuje asfaltová lepenka
"nabijani sa moze porusit statika domu" porušit statiku můžete každým zásahem, ale tento je právě ten nejlepší!
"najlacnejsie a kvalitne" toto nejde k sobě, jedno slovo je lež, nebo vychloubání.
preco by som sa mal vychvalovat viem ako to je a ludia su z mojou pracou spokojny aj z cenou!! nejde mi o prachy ale o to ze raz budem moc pracovat na seba a mozem si spravit volno kedy chcem a na kvalitu sa dost pozeram pretoze len dobra robota mi prinesie dalsiu robotu
dobry den ,potreboval by som poradit ako co najlepsie podpilit starsi rod.domcek ktory je vlhky samozrejme sa mi jedna aj o cenu,je to tehla,hrubka -50cm,prosim poradte,nakolko som pozeral cenove ponuky firiem a cenovo su tam najednom beznom metri znacne rozdiely,dakujem
