jak posunout kanál pro výstup Tv signálu na videu SONY SLV-E710EE
Dobrý den. Poradí mi prosím někdo, jak posunout kanál pro výstup Tv signálu na videu SONY SLV-E710EE. Video je napojeno na starší Tv pomocí koaxiálu. Na videích bývá vzadu šroubek na posunutí kanálu, ale tady není. Děkuji.
Změna předmětu, původně: Video (Kurt)
Pokud tam není stavítko výstupní frekvence, tak je to pravděpodobně řešeno softwarově. Někde v menu přístroje bude nabídka na nastavení. Nejlépe prostudovat návod, je li k dispozici.
No já právě návod nemám a menu je v polštině. Procházel jsem ho už několikrát, ale na nic jsem nepřišel.
Ale popíšu Vám, co mám vlastně za problém. Televizi máme napojenou na anténu se zesilovačem a když zapnu adaptér od zesilovače do zásuvky, tak začne obraz při přehrávání videa zrnit. Poradili mi ať zkusím posunout video na jiný kanál.
Podle mne je to problém adaptéru a né videa,máš ho nějak blbě zapojený a jde ti brum do videa.
Díky. Už je to v pořádku. Bylo to opravdu tím adaptérem. Jestli se ještě můžu zeptat, nevíte co znamená zkratka OPC? Je to v menu toho videa základní nastavení. A nabízí možnost zapnuto nebo vypnuto.
Především při digitálním signálu je zesilovač úplně zbytečný,někdy i škodlivý.někdy šířka pásma zesilovače je mimo vysílaný kanál digitálního vysílání a zesilovač zeslabuje.Proto jej odstraň a propoj anténu přímo.Signál jde přes STB?
JABRAKA
Tu televizi mám na chalupě a je starší, takže přijímám analogové vysílání. Je tady slabý signál a musím mít tu anténu se zesilovačem, aby mi hrály všechny programy.
Nu tak analog ano.Ale jak dlouho ještě.Analog už vypnul skoro všechny vysílače.Možná zůstanou jen místní vykrývače.Ale už bych situaci řešil s přechodem na digitální vysílání.
JABRAKA
No v budoucnu to budu řešit asi satelitem. Ale chtěl jsem se ještě vrátit k tomu jestli někdo neví co znamená zkratka OPC v menu toho videa. Děkuji
