Sadrokarton na starou omitku a obklad na obklad
Dobry den,
chtel bych se zeptat jaka rizika plynou z toho kdybych chtel prilepit/primontovat bez konstrukce sadrokarton na starou omitku, protoze ta je kriva a musel bych ji celou seskrabat/oklepat a pak natahnout znova. Chtel bych vedet zdali by se mi pod tim netvorila treba plisen, protoze jsem slysel, ze by mi to pak nedychalo atd. Vim, ze se sadros lepi primo na hole steny treba z cihel, ytongu atd. ale na omitku, to nevim.
Chci to delat take proto, ze na spodni casti steny jsou nalepene obklady, ktere drzi pevne a jsou hlavne rovne. Kdyz jsem par sundal zbijeckou, tak mi zustaly diry typu cihla nebo cihla + omitka nebo cihla + omitka + lepidlo, tudiz 3 vrstvy, ktere daji praci to srovnat.
Proto chci nalepit obklad na obklad a odskok, ktery by vznikl od steny, tak ten bych snizil sadrosem.
Dekuji vsem za odpovedi.
Petusi, sadrokarton na starou omitku ****není problém přilepit ale pozor nikoliv na malbu, to by nedrželo, ale na omítku ano
pod tim netvorila treba plisen****netvořila
protoze jsem slysel, ze by mi to pak nedychalo**** to je blbost páč stěny stejně nedýchají. Sádrokarton je porezní, nebojte se toho
Rovněž jsem teď nedávno, tento problém řešil v koupelně a nalepil jsem sádroš přímo na omítku a bez nejměnších problémů. Plísně bych se nebál, není tam důvod k jejímu vytvoření, pokut se nedělá na původní omítce, neudělá se ani na sádrokartonu.
Dekuji obema za odpovedi. Tzn. ze se to lepi na buchty, ze? Jak daleko by meli byt od sebe a zda je nutne to jeste prichytit hmozdinkou s vrutem? Nekde jsem to cetl, ale nevim jak. To jsou na to nejake specialni hmozdinky s vruty, kdy to navrtam skrz sadros do steny a pak tim protahnu tu hmozdinku? Anebo staci jakakoliv hmozdinka s vrutem, jen ten vrut bude mit o dost vetsi hlavu aby na nem drzel ten sadros?Diky
buď lepit bez hmoždinek, nebo šroubovat do latí či profilů!! Nikoliv kočkopes.
A co ty obklady na obklady, bude to drzet dlouho?
Dekuji
Petrusi, obklad na odklad drží, pokud použijete správný postup a správný matroš. Spousta lidí lepí obklad na obklad.
Milane,Petruse mám známého,ten prodává chemii, drogerii,lepidla,barvy a izolace.I jiná svinstva.
Tento kolega je Petus.
Dnes jsem se pokoušel odlepit v kuchyni ozdobný kachlík,s řeckým motivem,který jsem před časem nalepil na původní obklad silikonem.Bohužel jsem o něj přišel,odlepit to nešlo ani náhodou.Odlámal jsem to nožem po centimetrech.Pak na to přišel zásobníček na tekutý saponát k dřezu.
JABRAKA
Jaroušku, děkuji za upozornění.
Pane Petusi, velice se omlouvám za zkomolení nicku.
V poradku, to vubec neresim:) Jen me zarazilo u Jabraky, ze to lepil silokonem.
Ja myslel, ze je treba to prvni natrit piskovym pripravkem na zdrsneni a pak flexibilnim lepidlem.
Milane,
ja nemyslel sroubovat do lati ci profilu. Ja mel na mysli to pojistit sroubem s hmozdinkou primo do zdi pres ty buchty. Akorat nevim, zdali to vrtat, kdyz je buchta jeste mekka anebo pockat az vytvrdne a pak to prevrtat. Diky za radu:)
Lepší než lepit SDK je malbu oškrabat, stěnu napenetrovat, nerovnosti nad cca 3 mm srovnat sádrovou omítkou Rimano UNI - Rigips strhnutím latí, potom přestěrkovat sádrovou stěrkou, např. Rimano Plus (bílá) nebo PRIMA (šedá levnější) - Rigps. Stěrkovat lze hned na ztuhlou, ale stále vlhkou omítku, tedy už cca za 1 hodinu. Dá se to srovnat bez broušení. Výsledná povrchová úprava bude stejná jako na SDK. Info: www.sadroveomitky.estranky.cz
O tom jsem take uvazoval, ale to bych pak musel shodit i ten stary obklad aby odskok od zdi nebyl tak velky.
No a to tu sadrovou omitku muzu hodit na starou klasickou omitku?
Dekuji.
Já jsem předělával již 4 koupelny obklad na obklad a pokud je ten předešlý alespoň trochu rovný, není problém.Poprvé jsem starý obklad zdrsňoval flexou s diamant. kotoučem, ale bylo děsně prachu.Podruhé jsem špičatým kladívkem naklepával starý obklad (pokud není extra tvrdá glazura, tak to jde dobře) a potom jsem to lepil rovnou normálním flexibilním lepidlem na obklady (ne tím nejlevnějším, ale průměr)a obklady,( pokud si s tím vyhraješ ) drží již 4-5 let jak přibité.Dělal jsem takto i dlažbu, když to šlo výškově vzhledem k podlaze, ale zde jsem volil drahé značkové lepidlo pochůzné již po 4 hodinách (cca 700,-Kč/20kg)a po letech není sebemenší problém -důležité je , aby ti nevznikly nikde vzduchové kapsy.Zmenší se sice nepatrně prostor a vzniká větší odskok od fasády, ale je to ohromně rychlé a jsou mnohem menší náklady.Ale profesionální práce je oklepat starý obklad, prfektně vyrovnat nahozením omítky nebo natažením štuku (dle stavu po oklepání)a potom se to obkládá jedna báseň.Důležitá je absolutní rovina a potom to zvládne i laik.Hodně úspěchů při obkládání.
Petusi, je mnoho způsobů.
Osobně doporučuji penetraci na nesavý povrch PPB (třeba) a pak lepidlo středně flefibilní.
Ja vim, ze uz to je dlouho, ale zrovna jsem u toho sadrose:) Tak by me jeste zajimala vzdalenost bochanku mezi sebou?
Dekuji
Dej buchty po cca po padesáti číslech po obvodu desky, stejně tak i do středu.
