Čím natřít litinovou plotnu u kach.kamen
Dobrý den.Může mě někdo poradit čím natrit litinovou plotnu u kamen aby se v mistě ohniště nespalila?
| Například Balakom silikon 400 balakom.php http://www.drostra.cz/index.aspx?pid=8833&PN=Silik on+400+… Zerozero 25.08.2010 09:56 |
Zerozero | |
| Aby se v místě ohniště nespálila ::)? Ničím. Litina v je normálním prostředí nehořlavá. Časem se můž… Rce 25.08.2010 14:48 |
Rce | |
| Litinivé pláty na kamnech se natírají grafitem, ale je to jen estetická věc.
Jindra jindra2 25.08.2010 15:16 |
jindra2 | |
| To je snad jasný,že jsem myslel aby se nespalila barva a ne litina.Natřel jsem ji barvou na kamna, k… mira S 25.08.2010 23:30 |
mira S | |
| Vyprdni se na barvu. Oškrábej to a nech holé. Na rozpálení litině bude cokoliv držet blbě nebo to bu… Rce 26.08.2010 00:36 |
Rce | |
| V pohodě. Asi máš pravdu.Zbytky barvy jsem ted osmirkoval a nechám to bez nátěru.Když tak se vrátím… mira S 26.08.2010 12:44 |
mira S | |
| Tento přípravek, jestli se ještě vyrábí nebyl špatnej. Nesmrdí to a docela drží. Je to potřeba dobře… poslední Zerozero 26.08.2010 13:02 |
Zerozero |
Například Balakom silikon 400 balakom.php http://www.drostra.cz/index.aspx?pid=8833&PN=Silik on+400+%C5%BE%C3%A1ruvzdorn%C3%BD+0199+250ml&IX=1& IY=
? Ničím. Litina v je normálním prostředí nehořlavá. Časem se může zprohýbat, pak se mění celý tál.
Jindra
To je snad jasný,že jsem myslel aby se nespalila barva a ne litina.Natřel jsem ji barvou na kamna, která má vydržet teplotu 600st.Ale po několika zatopeni se uplně vypáplila a začala loupat.Proto se ptam na nějaký nátěr.
Vyprdni se na barvu. Oškrábej to a nech holé. Na rozpálení litině bude cokoliv držet blbě nebo to bude děsně smrdět. Časem získají kamna patinu, která je lepší než nátěry. Můžeš zkusit ten grafit, jak tady výše radí Jindra2. Ale IMHO to bude smrdět a mazat kastroly.
PS: Nezlob se, formulace dotazu mi nahrála na smeč, prostě jsem tak musel odpovědět
V pohodě. Asi máš pravdu.Zbytky barvy jsem ted osmirkoval a nechám to bez nátěru.Když tak se vrátím ke špeku.Dřív jsem ho používal.
Tento přípravek, jestli se ještě vyrábí nebyl špatnej. Nesmrdí to a docela drží. Je to potřeba dobře vetřít a pak rozleštit. drobna_obr3.html
