pokládka dlouhé dlažby
dobrý den, mám další dotázek:
budu pokládat v celém přízemí dlažbu - imitace plovoucí podlahy. rozměr 120x20cm.
všude mám podlahové topení.
jde mi hlavně o způsob pokládky této dlažby.mohu ji klasicky provázat jako když bych pokládal plovoučku? dlažba má tloušťku 1,2cm.
a jak je to s lepidlem? nějaké speciální na cementový potěr pro podlahová vytápění?
děkuji
že by?
http://cms.siko.cz/_storage/download/dlazba_nereus _90x15_62796.pdf
prosím nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti kdybych ji provázal přesně napůl?
z raka mi napsali, že pro pokládku této dlažby není přesně stanovený postup a že provázat mohu.naproti tomu v siku tuto pokládku nedoporučují.
není mi ale jasné jak by se ta dlažba mohla prohybat když je všude stejně podlepená...
To přece není o tom, že by se dlaždice prohýbaly při chození, ale o tom, že mohou být prohlé už z výroby. Jestli má dlaždice délku 1200 mm, pak je možný průhyb 6 mm, dlaždice je stále v normě a teď si představte to vlnobití na podlaze, když budete vázat na polovic. Pak mají pochopitelně navržené skladby opodstatnění, protože toto vlnobití nepřipouští.
Nic vám ale nebrání dlaždice před pokládkou přebrat, případně si je "na sucho" poskládat, zjistit rovinnost, eventuálně odchylku a podle toho zvolit skladbu.
jo tákhle...prohnutí 6mm z výroby?to je docela dost z výroby. ikdyž teda ten návod je ze Sika. ale dlažbu mám od raka. stojí 1700m2 a je asi 13mm tlustá. tak bych čekal že to bude kvalitní, rovné, precizní...
z raka mi napsali, že pro pokládku této dlažby není stanoven speciální postup...takže...to asi zkusim vyskládat a uvidíme...
díky
