semafor pro výjezd hasičských vozidel
ahoj , všem mám prosbu, nemá někdo představu jak zapojit dva semafory( v každym dvě žárovky) aby po stisku tlačítka blikali minutu a půl ? ještě dodám že mám kabel pro každou žárovku a v jednom semaforu musí blikat střídavě, jednou levá jednou pravá, dále je zapotřebí aby v pohotovostním režimu blikalo oranžové tlačítko ( taky kabel zvlášt) a po stisku tlačítka blikala červená a oražové zhaslé, po té co zhasnou červené aby opět blikala oranžová
Jaké bude napětí? Na co to bude určeno? Pro dobrovolné hasiče? Pokud ano, tak k instalaci stejně nemáte oprávnění. Takové zařízení mohou používat pouze profesionální jednotky, které již tento problém mají stejně vyřešen.
230V
Nevím jak to přesně je, ale mám dojem že JSDH je nemůžou používat. I kdyby jo tak budete potřebovat povolení od správce komunikace a ten vám nákej podomácku vyrobenej semafor nepovolí.
Přesně a navíc je to není semafor, ale vystražné zařízení s přerušovanými červenými světly, které musí být ze zákona označeno z obou směrů dopravní značkou světelné signály, na kterou vydá povolení obec po projednání s orgánem policie a dalšími ústavy. http://www.e-autoskola.cz/dopravni-znacky/vystrazn e-dopravni-znacky/svetelne-signaly.gif
Zajímalo by mi co jsou za kategorii a kolik mají v průměru výjezdu do roka že to potřebují.
jj, třeba se něco dozvíme.............
JPOIII, cca 80 výjezdů do roka, povolení by bylo, semafory tam stojej už po profesionálních hasičích , stanici jsme dostali po nich, bohužel ovládání a spoustu dalších věcí si odvezli sebou
Povolení nemáte, to povolení měli profesionální hasiči. Ty semafory tam nemaj už co dělat. Kdyby jste měli povolení tak byste museli mít vypracovaní projekt kde by bylo vše vyřešeno.
jako ono se to povolení dá od města asi vypracovat, nicméně, semafory jsou funkční jen tomu chybí ten ovládací obvod
I když budete mít povolení tak tam musí být to co tam patří to co je schválení, ne něco co dělal ňáký Standa co bydlí za rohem.
přesně takové jsou
přesně takové jsou
Nemá cenu to řešit, museli byste zažádat o povolení a pak byste to museli nechat znovu nainstalovat v souladu s předpisy a ne, jak se Vám to líbí. Nevím, povolení na majáky nemám, ale myslím si, že při výjezdu pokud, není vydět na cestu, tak normál houknout již před vraty a na silnici se stejně musíte rozhlídnout. Pokud by byly v činnosti vystražná světla, tak se stejně musíte chovat jako každý účastník provozu. U nás hasiči jezdí i po dvou kolech, když se řítí k zásahu, ale to jsou profesionálové.
zapojení Vám nenamaluji, ale uklidním Vás, sice potřebujete povolení, ale klidně to udělejte, páč kde není žalobce není soudce. Páč není člověk, který neporušuje předpisy. Já si dříve taky připevnil značku na parkování a vydržela 2 roky a kousek.
Pak mě jí sundali.
Náhoda je blbec. Já bych to neriskoval. Někdo zastaví před světli, druhej to do něj narve ze zadu a už můžou potom jít jestli to tam má co dělat nebo ne.
Jj, něco jinýho je značka na parkování a něco jinýho vystražná světla pro zvláštní účely, s tím bych si osobně vůbec nezahrával. Je to podobné jako byste chtěl jezdit s majákem bez povolení.
Jinak proč myslíte, že profes. hasiči ten pult asi odnesli? Bylo to to nejjednodušší, čím to úvest pro laiky to nefunkčního stavu s ohledem na možný návrat profesionálů.
saturnine, ale to je jen ..............
ale nic.
Chodec půjde okolo a začnou blikat světla, on se lekne, dostane infarkt a potrestají zapojovatele světel?
Dnes Vás mohou potrestat i za to že dýcháme, za mě to nedělejte.
Ale to jen ……………… se stává často. Každou chvíli vidím že to na křižovatce, na přechodu atd. někdo nedobrzdí a narve to do někoho ze zadu. Nemusí se to stát vůbec, muže se to stát hned při prvním výjezdu, nebo až u 453 výjezdu. Ale je docela velká šance že se to stane, protože dneska udělá řidičák každej vůl co neví co je bezpečná vzdálenost.
Saturnine, co má společného nepovolené zapojení čehosi s nedodržením předpisů v dopravě.
Ale máte právo na názor, jen se divím co se dá vymyslet..............
Cukroušku. To zapojení čehosi pokud je to na veřejní komunikaci tak má společního hodně. Pokud to odnesou jenom plechy tak to z největší pravděpodobností řešit nikdo nebude, ale pokud tam bude zranění a bude to řešit někdo aktivní tak může čekat postih i je.
Když sem to tet psal tak ke mně přisel kamarád policajt (dopravák) si půjčit vlek a potvrdil mi to.
saturnine, respektuji Váš názor, snažím se jen vysvětlit, že nemůže být spojována nehoda s něčím co nesouvisí s ní. rvní zastavil, páč blikalo, a druhy nedodržel pravida. Proto bude viník Zadní řidič potrestán, nikoliv montér blikátek. Zeptejte se opět kámoše policisty, koho potrestá, zdali řidiče či montéra!!!
Já se zase snažím vysvětlit ze třeba ta DN muže upozornit nato že to používají i když nesmí. Samozřejmě že bude potrestán ten co to nedobrzdí ale je taky může čekat postih.
Myslím že MIKAC se ptal jak se to dá zapojit ,pokud nevíš tak radši nic nepiš, rady typu že se to nesmí,nikoho nezajímají .....
v mé praxi jsem zažil onačejší "nesmysly"
, které pak vyústily v soudní spory a/nebo finanční vyrovnání... Já bych si na to dával pozor.
