Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem tmelení SDK
zdravíčko...
takže jsme se pustili do tmelení.
vytmelili jsme první vrstvu (uniflot,rigips)...podélná spára lepící mřížková páska...příčná spára skelná páska...rohy akrylátem.
v postupu jsem četl že se první vrstva nemá brousit a má se napenentrovat před aplikací finální vrstvy. někde zase brousili i tu první vrstvu a nic nepenetrovali. jak je to tedy správně?
přijde mi že ta příčná spára se skelnou páskou vystupuje oproti ostatnímu povrchu.je to logické-podélná spára je snížená.
a jak v rozích? většinou jsou dobré a stačí trochu akrylu,ale na pár místech mám až 1cm mezeru...když ji vyplním akrylem a nechám dobře vyschnout nebude to pak praskat?
a ještě rohy...vyhladit jdou krásně až na ten střed toho růžku...tam to nemůžu nijak uhladit.nějaká finta?
děkuji pěkně
http://www.rigips.cz/data/USR_001_PICTURES/tmely_r igips.pdf
jindra2 18.08.2010 08:56
jindra2
díky tento návod mám a jedu podle něj :) spíš jsem myslel jestli někdo nemá jiné (lepší) poznatky z…
tomx 18.08.2010 09:19
tomx
Na stenu pod UD nalepit papirovou pasku, hranu u steny srazit na 45°, dotmelit k papirove pasce, zbr…
Petr-II 18.08.2010 11:16
Petr-II
nikde ten silikon nemůžu sehnat :( ty skelný pásky jsem tam dal všude..bál jsem se aby to nepraskalo…
tomx 18.08.2010 12:38
tomx
Ja vim, ze se blbe shani ale fakt stoji zato ho sehnat http://www.scarab.cz/good.php?goodId:443|Sili…
Petr-II 18.08.2010 13:20
Petr-II
zkuste sehnat jen silikonakryl. Páskování na krátké strane se provádí jen při celoplošném tmelení a…
milan.cukrar 18.08.2010 13:28
milan.cukrar
myslíte, že to bude vidět, když jsem je dal všude? v návodu to psali..tak jsem je tam dal no
tomx 18.08.2010 14:42
tomx
pokud neuděláte celoplošné tmelení, tak bude, přesněji musí to být vidět, páč uděláte bouli.
milan.cukrar 18.08.2010 14:53
milan.cukrar
Jedine reseni - vybruste ji.
Petr-II 18.08.2010 21:20
Petr-II
To by musel jedině i s tou páskou.Nejlepší tmelení SDK je takové,které se nemusí dělat.Sesadit všech…
Jabraka 18.08.2010 21:34
Jabraka
no nic zkusím to co nejvíc zbrousit.snad to nebude tak hrozné.vyloženě nějakou velkou bouli to neděl…
tomx 19.08.2010 08:21
tomx
Pokud nechceš tmelit celoplošně, snaž se spáru kde už máš skelnou pasku tmelit s větším přesahem (tř…
APes 20.08.2010 17:20
APes
To ze tam mas skelnou pasku je spravne. Da se to tmelit i bez pasky, ale pouziva se na to specialni…
Maly Pepa 20.08.2010 21:08
Maly Pepa
Dobrý den, ty pásky tam nechte, páskujte i centimetrové mezery u stěny, jinak Vám to praskne mezi sá…
radek2 21.08.2010 15:47
radek2
Ja teda nevim ale divat se "cely" zivot na hrb pokud jsem ve vlastnim? Jeste se me nestalo aby prask…
Petr-II 21.08.2010 19:11
Petr-II
Pokud se tmel dobre roztahne do kraju, zadny hrb nebude videt. Nikdy nejde udelat stenu ci strop z S…
Maly Pepa 21.08.2010 21:59
Maly Pepa
No nechci se chlubit.
Petr-II 21.08.2010 22:30
Petr-II
Taky bych nechlubil tím že celej život čumím do stropu. :-D Ale teď vážně. Souhlasím s předřečníkem.…
sHpy00n 21.08.2010 23:27
Ja teda nevim, ale se spravne udelanym rostem neudelate hrb na SDK ani omylem. Jo strop jako celek m…
Petr-II 22.08.2010 09:20
Petr-II
Lampu, která svítí do stropu si samozřejmně koupit můžete, ale pokud nechcete vidět spáry, musíte sá…
radek2 22.08.2010 12:41
radek2
Lampa ktera sviti do stropu nevadi. ta nic neukaze. Problem je s lampou, ktera podsvedcuje strop. kd… poslední
Maly Pepa 23.08.2010 22:38
Maly Pepa
Na stenu pod UD nalepit papirovou pasku, hranu u steny srazit na 45°, dotmelit k papirove pasce, zbrousit a seriznout presah papirove pasky s deskou tuto mikroskopickou sparu pretahnout "Silikon akryl Olivé 707" je pruznejsi nez samotny akryl.
Do podelne hrany vlepim mrizku a lehce zaflikuji sadrou - spachtli, pro jistotu at nemusite brousit, prejedte spoj velkym hladitkem. Podruhe sadruji jiz na "hranu" velkym hladitkem. Po zaschnuti poprve prebrusuji, pokud neco presahuje. Nasleduje finalni pasta velkym hladitkem a po zaschnuti prebrouseni. Pricne spary neprelepuji, jen sadruji - vystupuje to. Tyto spary mam vzdy na profilu.
To by musel jedině i s tou páskou.Nejlepší tmelení SDK je takové,které se nemusí dělat.Sesadit všechny desky přesně,a sádrovat s dostatečným přítlakem a sádrou správné hustoty,aby okolo tmeleného místa nebyl přebytek sádry.Brousit tehdy,když sádra zaschne,ale je ještě trochu vlhká,aby to šlo bez tlačení.
Nejlépe se brousí Rigidur.
JABRAKA
To ze tam mas skelnou pasku je spravne. Da se to tmelit i bez pasky, ale pouziva se na to specialni tmel, ktery nepraska a musi byt misto po cele delce podlozene profilem. Dela se to tak, ze se ten finalovy tmel roztahne vice do kraju a prebrousi se. To ze je tam maly dobre roztahly hrbol nevadi. (Teda pokud neni instalovano svetlo, ktery podsvedcuje strop. To se pak musi zatmelit cely strop)Ten nikdo neuvidi.
Dobrý den, ty pásky tam nechte, páskujte i centimetrové mezery u stěny, jinak Vám to praskne mezi sádrokartonem a tmelem. Příčné spáry roztáhněte tmelem do stran, tím vzniklou bouli eliminujete, po nátěru (matný, max. polomatný), pokud nepoužijete lampu, která svítí do stropu, či boční halogenové světlo nic nebude vidět. U velkých prosklených ploch si dejte ještě více záležet na dokonalém vytmelení. Při použití některých tmelů se pásky nemusí dávat, ale při prasknutí se to velmi špatně opravuje tak, aby to nebylo vidět, proto hodně firem páskuje veškeré spoje.
Ja teda nevim ale divat se "cely" zivot na hrb pokud jsem ve vlastnim? Jeste se me nestalo aby praskla pricna spara, ktera je (ma byt) na profilu. Delejte si to jak chcete, je to Vas strop ale rozhodne nenechavejte u steny 1cm sparu. Ta praskne na 100%. A myslet na to, ze si nemam koupit lampu, ktera sviti do stropu ...?
Pokud se tmel dobre roztahne do kraju, zadny hrb nebude videt. Nikdy nejde udelat stenu ci strop z SDK bez sterkovani absolutne rovne. Tak jak mate u omitek normu nerovnosti 6 mm na 4 m delky To znamena, ze muze byt stena na 4 metrech vypoukla ci prohnuta o 6 mm tak u SDK je to az 8 mm Dulezite je, aby ten tmel sel pres pasku pozvolna.
Taky bych nechlubil tím že celej život čumím do stropu. :-D Ale teď vážně. Souhlasím s předřečníkem. Skutečně se těžko docílí naprosto dokonale rovného stropu při sebevětším snažení. Krom toho.. všechno se časem okouká a konec konců.. na stropě ještě žádná moucha nezakopla...
