Dotaz ohledně el. proudu
mám malý problém, přidělával jsem nad dveře stříšku a trefil jsem kabel od světla.
Ten jsem odpojil, zeď provrtám a povedu to venkem v líštách.
Teď ten problém, když jsem hledal v krabici jaké dráty odpojit. Tak jsem narazil na záhadu, teda aspoň pro mě. Do venkovní zásuvky, kde není nic připojeno vedou tři kabely modrej, zelenej a černej (fáze) to my je jasný, ale když jsem je zkoušečkou (šroubovák z tlumivkou) zkoušel zjistil jsem, že na modrým který jsem odpojil z okruhu je náznak proudu.
Ten drát je odpojený a venku vede do zásuvky.
Ten náznak proudu způsobuje to, že se do toho odpojeného vodiče přes izolaci indukuje nějaké napětí z fázového vodiče, který vede pravděpodobně někde souběžně. Když použiješ zkoušečku s menším odporem, tak ti to ukáže, že v modrém vodiči není žádný proud.
Děkuji moc záhada vyřešená a já můžu klidně usnout. Děkuji ještě jednou.
Abys měl jistotu,vezmi měřicí přístroj,nejlépe avomet,a mezi tím modrým a zeleným změř napětí.
JABRAKA
Už je to vpořádku dík
Avomet vlastnia naozaj už len pamätníci časov dávno minulých. Ten prístroj sa stal už muzeálnym kusom. Mám odložený v škatuli jeden, kúpil som pred rokmi v bazare za 200.-, ako zaujímavosť, no nepoužívam. Digital je pohodlnejší a vie toho daleko viac.
Jožko,dobře si ho chraň,ještě se může hodit! a jinak,není nad ručkový přístroj,daleko lépe se člověk orientuje.A co ví víc?potřebuješ hodnotu a nic víc.
JABRAKA
Ano, pokud to beru jako zkoušečku typu - je tam napětí, není tam napětí. Ale odečítat z toho hodnoty je za trest. Zlatej digitál. Nehledě na měření odporu.
