špatný nátěr ?
Ahoj
mám takový problém malířsky
maloval jsem dvě stěny v obýváku, poprvé jsem to vzal bílou a pak třikrát fialovou protože jsem si nepřečet návod a ředil jsem to vodou více než jsem měl (zeď byla flekatá), po čtvrté jsem dal cca 1 deci vody na 1,5kg barvy ale pomohl jsem si asi tak, že už ma barvu jak by měla byt ale dost často tam jsou tmavější fleky, jediné co mě napadá že jsem to zase naředil vodou méně než mělo byt tedy 1 deci vody na 1kg barvy nebo jsem chyboval v něčem jiném ?
díky
Použil jste penetraci před nátěrem?
tónovací barva má v sobě penetraci jak je uvedeno na obalu takže jsem ji nepoužíval
