přívaly vody na pozemek
zdravím páni odborníci.potřeboval bych poradit.máme pozemek podél silnice(pod ní) která je z mírného kopečka.mezi silnicí a naším pozemkem je cca metrová krajnice.pak jsou naše thuje, plot a svah z hlíny (skalka). vedle nás je soused, zhruba ve stejné úrovni, ovšem silnice u jeho pozemku je oproti nám trochu výše. Při dešti vždy když tekla voda tak se postupně vsákávala do krajnice a nebyl problém. jenže soused si teď vybudoval na pozemku silničářů v krajnici až k silnici jakýsi záhon a vybetonoval tam obrubníky.Kolem obrubníků se teď v dešti vždy valí voda a za obrubníkem to ohne na náš pozemek a vyplavuje hlínu u thují, skalku pod nimi a teče mi až k zahradnímu domku.potřebuji poradit jak nejlépe tu vodu někam svézt.kolem zahradního domku mám nopovku a drenáže svedené pod zahradní domek.asi by bylo nejlepší v tom místě zabudovat silnou drenážní trubku a tu vody si svézt někam na pozemek kde udělat vsakovací jámu,vyplnit štěrkem a zasypat hlínou???rozhodně se mi nechce po celé délce pozemku 25m betonovat také obrubník.ale z přitékající vody na svůj pozemek taky nejsem nadšený.děkuji za radu.
Máš možnost toto vyfotit? Obrubíky by byly asi ideální.
Vodu sveďte na povrchu pryč. Nepouštějte si jí k baráku a do drenáže.
prší mě do bot, tak si udělám hadičku u chodidel, aby odtékala. Přeci si nepřehrnu nohavice přes boty.
U nás silničáři jednou za x let strhnou drny, které brání odtoku vody z vozovky. takže obrubníky tam nemají co dělat. Pruďte silničáře, nebo souseda. Případně obojí.
Prudit souseda, silničářům žalovat...
cca 20cm pod hlínou v krajnici jsem našel betonový žlab silničářů...už ho zřejmě delší dobu nečistili :)
nicméně soused ho tím obrubníkem přebetonoval takže ho už čistit nebudou nikdy...
já ho částečně použiji pro svedení té vody dále podél silnice...problém je že ten jejich žlab po pár metrech končí...ale tak prodloužím ho abych svedl vodu až dál za pozemek...je pravda, že svézt si vodu drenáží na svůj pozemek je špatné...
děkuji
no vidíš, řešení se našlo
určitě to sveď mimo svůj pozemek, silnice je zdrojem nečistot a vodou se to k tobě dostává
