Čím vyvrtat velké otvory do plastu?
Ahoj všem,
řeším teď problém, čím vrtat kulaté otvory o průměru od 6 do 7cm do plastu o tloušťce 2mm. Stupňovité vrtáky (stromečky) se do takové velikosti nedělají a nějaké odvrtávání po obvodě a následné dopilování nepřipadá v úvahu. Zkoušel jsem i takový ten nesmysl ze zubatých plechu, který se používá na vrtání do dřeva a sadroše, ale tady je absolutně nevhodný. Sice se to tím odvrtá, ale ta strana, kde se vrtá je značně podřená od nepřesnosti dodržování přesného průměru při vrtání jako je to zcela běžné u klasického vrtáku nebo stromečku. Kdysi jsem někde viděl takový přípravek, kde byla oska, která se upla do vrtačky jako vodítko a na ní bylo připevněno ramínko s nějakým bodcem, který opisoval při otáčení přesný kruh a šlo tím vrtat i do plechu a bylo to nastavitelné. Neviděli jste někdo něco takového nebo neznáte něco jiného, čím by se takové velké otvory dali přesně v domácích podmínkách vyvrtat?
Jmenuje se to výkružník a viděl jsem to v Globusu nebo v Horním Bachu.
Jen doplním: http://www.levne-rucninaradi.cz/nastavitelny-vykru zovak-do-plastu-30-120-mm-p-1666.html
V ruční vrtačce to jde špatně, je lepší stojanová.
Poptej se v potřebách pro truhláře.
Vyvrtávač na krabice pro elektrikáře je 80mm, je to dost bytelný výrobek, zkusil bych si půjčit a odzkoušet. Nebo tento.
Plast 2mm je tenký a asi by bylo praktické ho přitáhnout k něčemu silnějšímu, aby se při výjezdu břitů na druhou stranu neoškubal.
Díky moc lidi za tipy
Kecalův odkaz naprosto splňuje moje požadavky.
Po provrtání plastu do půlky otočit a dovrtat z druhé strany.
Pokud je těch děr víc tak bych investoval do tohoto.
