Jak z betonu vyčistit brzdovou kapalinu ?
Ahoj,
stala se mi nemilá věc, u známých jsem parkoval svoje auto na dvorku (běžný beton bez povrchové úpravy), a vytekla mi ze zadního kola loužička brzdové kapaliny.
Nechci jim tam nechat skvrnu, nevíte jak by se to dalo vyčistit?
V betonu je to dost nasáklé.
Pochopil jsem z internetu, že brzdovka je olej.
Díky předem za vaše zkušenosti nebo nápady!
těžko říct,zkus se zeptat nějakého profihasiče čím čístí po silničních bouračkách mastné skvrny ze silnice.
nebo tady píšou docela užitečné věci
Hasiči používají sorbenty (většinou absodan) a zasypává se to hlavně proto aby jiná auta potom neuklouzla.Ňáké fleky tam zůstanou, ty časem smyje déšť ale beton ten olej pěkně vsákne fleky tam zůstanou.
Brzdovú kvapalinu chceš vyčistiť z porézneho materiálu akým je beton ????
Ooo, bez šance. Určité zníženie viditeľnosti snáď docieliš zriedením a rozptylom do väčšej plochy napríklad liehom.
Já jsem čistil olej z betonu že jsem na ten flek nalil fialovou Arvu, nechal jsem chvíli působit, trochu jsem to projel rejžákem a opláchnul vodou. Výsledek dobrý, na brzdovku by to mohlo taky fungovat. Beton musí být suchej voda tu arvu neutralizuje.
ánebo mastný flek zbiječkou cca 10cm vyhrábnout a vylejt znova betonem,nebo tam postav květináč
Brzdová kapalina není olej, alespoň ta dnešní žlutá. Je to směs nějakých glykolů. Na bázi oleje bývala stará červená, ta se již nepoužívá. Normálně lze umýt vodou, nebo počkat až vymokne deštěm.
Správně. Moderní brzdovka je rozpustná ve vodě (je tam snad i líh). Časem vyprší. Neřešit.
Zkus to zalít Coca colou, to je docela slušnej sajrajt.
To ne to mu do toho betonu vyžere díru
Tohle udělá do betonu díru
![[713-gold-cow-energy-drink-jpg]](/file/view/713-gold-cow-energy-drink-jpg)
Když to převáželi v kontejnerech, tak to rozleptalo pár plechovek a vyteklo to ven
(zdroj je dokument Padělky). Jinak ano, je to kopie Red Bullu
Pánové, děkuji za někdy úsměvné rady, dvorek je bohužel zastřešený (pod domem, spíš takový průjezd), takže vypršení se konat nebude.
Sbíječku jsem taky vyloučil(nemám jí po ruce), květináč by asi vadil parkování vozidel(!!!), nakonec jsem zvolil zasypání prachem sebraným lopatkou a smetáčkem z jiného místa, což skvrnu skvěle zakrylo.
Asi to tak nechám...
takže s jim tam ještě udělal bordel,no ty ses jim vyplatil
Vyčistil som to prípravkom na čistenie rúr na pečenie.
Ono už to za těch 7 let od dotazu možná vybledlo samo.
