až moc levný el. bojler Perla z OBI
100 litrový za 2800 korun. Má nějaké mouchy? Mám ho kopupit?
2 000 zaplatíš za práce čo sa týka montáže a pripojenia.
Ak ti nerobí problém, si to pripojiť sám a neskôr sám to aj vymeniť prípadne za niečo iné, po 3-5 rokoch, značí že za montáž neplatíš, tak to kúp.
Ak potrebuješ montážne práce platiť remeselníkovi, potom to nekupuj.
Nie si hádam padlý z oblakov, tak nízka cena značí že na kvalitu sa moc nehľadí.
Preferuji bojléry z Dražic. Tento neznám ho, asi bych ho nekoupil. Hyper-super se snaží nakoupit co nejlevněji šunt, aby to levně mohli prodat. Drahé věci dneska lidi nechtějí kupovat. Je to jako v tom vtipu:
Hlavní chyba je mizerný italský pojistný ventil, jinak to těch 5 let vydrží. Cena je v relaci, 80l za 2500 se prodávají už deset let. Pořádný tuzemský pojistný ventil stojí 600,-
Mno 5 let... Mně Dražice vydržely 20 let, než se proděravěly. Záleží z čeho je ta Perla udělaná. Moc silný plech to za tu cenu nebude, povrchová úprava (uvnitř) také nebude moc košér...
Je to smaltované, odešlo to ve spoji, ale vinu na tom určitě nesla absence regulace tlaku z řadu - 6atm a selhání toho italského bazmeku.
Je to stejné jako s pračkou, 2 za 5tis, nebo jedna za 10?
Smaltované nádoby odchází většinou právě ve spojích, kde je ten smalt porušen. Vysoký tlak a vadný sychrák poškození podstatně urychlí
S cenou máš pravdu. Taky kupuju boty od rákosníků za 3 kila na rok, místo za dva litry od Baťi - někdy též na ten rok
Hlasuju pro Dražice. Jiný bych nevzal. Sice si nedělám iluze, ale lepší je to otřískat o hlavu českému výrobci, než Ťajmanovi z Makarónie.
Nevím, co tam píská, když to nemá ani žádný ventil, ale píská jako o život a žádný instalatér z mého okolí si s tímto problémem neví rady...
Jestli to nemá žádný ventil, tak to je poslední varování před výbuchem. Doporučuju vyměnit bojler i instalatéry.
mam Perlu 80L zakoupenou 2005 a az ted zacla kapat, takze jdu do ni znova za ty prachy se vyplati, puvodni cena 2390,- Jeste pockam co to obcas kape, ale urcite koupim znovu Perlu.
Vůbec tomu KOTELNICTVÍ nerozumím a když se někde seknu, tak mi to promiňte.
Ta cena je ten omračující MARKETING. Nejste sám, kdo možná nespí. Zboží je irelevantní. Může to být cokoli. Od Pet-lahve s bublinkovou vodou, přes elektroniku až po automobil, nebo věci pro důchodce.
Vyrobí se velké množství kusů ZBOŽÍ s tím, aby cena byla závratně nízká. To je model, který si objedná subjekt A s minimální marží a s 20% vyrobených kusů navíc na případné reklamace (třeba 100.000 Kusů bojlerů a třeba z Číny).
Ve výrobku je vše absolutně spočítáno, aby po vypršení 2 leté záruky výrobek přestal fungovat.
Oni si umí spočítat, kolik asi se lidí umyje a když kotel bude užívat více lidí a on to nevydrží, máme výrobky navíc, na pokrytí reklamace.
Zpět k obchodu:
Ten subjekt A co koupil veškerou výrobu výrobku prodá NEOZNAČENÉ výrobky výrobcem dál, komukoli, OBI, Baumaxu nebo jiným obchodníkům, kteří si na výrobek dají vlastní označení. Třeba se bude 1 výrobek jmenovat v jednom obchodě Luxus a v druhém obchodě Správný český kotel, ve třetím třeba Dračice a ve čtvrtém Junkerson.
Pak se prodávají závratně levné kotle a vy přijdete do obchodu a: Jé Mámo, to je levný kotel, on nám vydrží 5 let a pak koupíme jiný ...
A za 2 roky a 3 měsíce: Mámo teče studená voda! Ale já to rozdělám a opravím, jsem přece tak šikovný!
Za další den: Jé Mámo, ono to šlo těžko rozdělat a teď jsem ulomil ...
A co bude dál? No přece: Jé Mámo, to je levný kotel, on nám vydrží 5 let a pak koupíme jiný ...
Pěkný den a prosím nekamenovat, je jasný že tu budou lidé tvrdit, jak jim kotel vydržel 25 let.
Pokud nejde Hora k Mohamedovi, znamená to, že matroš nebyl kvalitní.
Nekupujte parodie a vemte rovnou Dražice.Stojí 4500 korun (pokud nechcete kombika) a máte klid.
nebo AEG 150 litrů na stojačku za 8.500,-Kš. Nájemníci si jen chrochtají. Chrocht Chrocht
Já si čvachtám s Aristonem pod 3 tisíce.
Ariston...to je ta Italsko-Polská mašinerie na výrobu produktů, které sotva vydrží záruku?
Pro někoho dobrá volba
10 let znamená 300,- ročně
A stále ještě funguje.
já mám bojler Junior,výrobce Ariston a právě dosloužil ale vážení po 12 letech no nekup to tak scháním stejný kvůli montáži je to 50 litrů
