řezáníí roury
Ahoj lidi, prosím moudré hlavy o poradu, kterak INTELIGENTNĚ zkrátit cca 7mm ze zdi vyčnívající trubku. Je to oranžová (PVC?) odpadní roura, nyní použitá pro vedení vzduchu. Řezat se mi to nechce, neb tam není moc prostoru a nechci poškodit novou omítku. Napadne někoho nějaké šikovné a elegantní řešení? Díky předem za odpovědi S.
Možná by stačilo jednou rukou držet pilku a druhou rukou si mezi pilkou a omítkou přidržet nějaký karton, plech, desku apod
Moudré hlavy prý myslí dopředu.
Já nevím asi bych to ufik zahnutým plátkem pilky opřený o plech aby nepoškodil
omítku a zbytek zabrousit flexou.(flexa, šmirgl, brousit celé čelo trubky najednou.)
Napadá mě taková ta ruční vrtačka pro modeláře, do ní upnout stopkovou frézu a tím to odfiknout.
Mě napadlo, možná je to trošku složité, ale už jsem to také použil, vzít nějakou pevnu strunu nebo drát a jeho konce připojit na výstup z transformátoru, který má dostatečný výstupní proud. Struna se začně ohřívat a až dosáhne bodu tavení PVC, dá se s ní trubka čistě a přesně odříznout. Člověk musí mít ovšem nějaké straré trafo...
Co před to postavit stoleček, skříňku, kytky, akvárium...
Tuto trubku lze nahřát opalovací pistolí a pak stříhat obyčejnými nůžkami. Rovněž jsem používal obyčejnou trafopájku, kterou jsem trubku odřízl a pak stopkovým smirkovým kotoučem začistil.
Přesně o něčem takovém jsem uvažoval, jen jsem nevěděl, jestli pájka bude stačit. Ten odporový drát mě napadl také, ale nemám nabíječku a je to pro mě složité. Takže díky všem S.
