plastové okno, zavírací mechanismus
Přeji hezkou neděli..., dnešní dotaz : plasové okno, nelze zavřít, klička se protáčí a zavírací mechanismus nereaguje, klička se protáčí volně. Díky za radu.
Výrobci oken kování kupují. Sem se byl podívat na svoje a je tam vyražené AUBI.![[]](http://)
Přes gúgla:
http://www.dvere-okna-plastova-hlinikova.cz/images /knihovna/navod-siegenia-titanaf.pdf
Koukni, kdo to kování vyrobil a hledej návod.
Při té příležitosti jsem si fšim vyraženého:
1x im jähre ölen
Ccc, 8 let...
Díky, kámo!
d í k y , ahoj
Vytáhle se klika a za ní je vypadlý kovový čtyřhran, ten se vmačkne zpět do kliky a je vše OK, Odkoukáno od pracovníka...., a je to !!! no stačí jen tak málo, jen kdyny výrobce to dělel řádně.
Díky, díky za radu!!! Zvládla jsem to, ještě že mám šroubovák. Je to prostě šmejd
Dakujem aj ja za radu. plastove okno okno sa z polohy na vetranie nedalo zatvorit a klucka sa pretacala, mohol som s nou tocit dookola (capy vobec nereagovali). Presne ako popisujete, trebalo odsrobovat klucku a vybrat za nou zapadnuty 4-hran. Ten kladivom nabit do klucky a klucku namontovat nas5. Nam to tiez robil majster,ale zvladol by som to aj sam vdaka porada / poradna.
super, diky. usetreny cas na opravare.
Sice staršího data, ale příspěvek mi také pomohl, děkuji.
Sice starší rada, ale stále cenná. Dnes pomohla i mně! Díky!
Díky moc! Též mi to velmi pomohlo.
Zachranili ste ma
super dik
asi budu jediný nespokojený, ale spise se to zhorsilo, odmontoval jsem kliku a zapadl mi celý zelezny mechanismus za kličkou do vnitra okna.. Takže ted jsem jeste vice v prdeli nez jsem byl... Jsem zvedavy jak v 7 patře paneloveho domu budu sundavat okno a rozmontovávat ho..
A co jste s tím udělal? Mám ten samý problém,odmontovala jsem kličku,hranol, co je vevnitř jsem pomocí kličky vyrovnala(byl našikmo)a okno jsem zavřela.Zavřeno do polohy klička dolů.Jen že to jde zavřít hodně ztěžka,mám ten pocit,že se ten hranol opět otočil do původní polohy,tj.šikmo.Jsem ve třetím patře,muže nemám a tento stav byl po původním majiteli.V mém bývalém bytě to bylo v pořádku,přestože okna byla starší než tady.Už se bojím na to ještě jednou podívat.Opraváře volat na takovou "blbost",která to,jak očividně se tu píše,je.Tak co s tím,jen mně taková blbost rozčiluje.Děkuji ještě za všechny odpovědi.
Včera jsem opravovala to samé... a zkoušela jste po rozšroubování kliky co nejvíce zatlačit hranol dovnitř do kliky? aby pevně seděl, pak nebude mít tendeci se stáčet do šikma.Hodně štěstí
Děkuji,pokusím se a napíšu,jak to dopadlo.Zítra mi mají přijít se podívat na topení,tak je zkusím"ukecat",zda tomu rozumí oni.Hezký den.
Dobře on (KarelIV)!!
Mám kování ROTO, tak jsem ještě vygůglil jak sundat kliku (šrouby jsou schované pod krytkou a je třeba dát kliku do polohy otevřeno a krytku pootočit) a ejhle - čtyřhran byl zapadlý do okna a stačilo ho zasunout do kliky. Díky!
dobrý den, měl bych dotaz...na našem kování (roto) je také vyraženo, že se má (Asi olejem) mazat 1xročně...->dotaz je, jaký olej, příp. něco jiného použít? Protože z výroby přišly okna s nanesenou takovou žlutou vazelínou....
děkuji...
Zdravím, kupte normální bílou či žlutou vazelinu od Mogulu, chybu neuděláte, tam kam se špatně dává, tak strojní olejíček na kola a šicí stroje stav ideál.
ok,seženu vazelínu...děkuji...
Muzete prosim poradit kliku jsem odmontovala ale ctyrhran nejde do te kliky zasunout porad vypadava
Kliku mam porad nahore jako pri otvirani ventilace.klika nechce ani do prostred abych otevrela cele okno ani dolu abych zavrela takze........poradte prosim ctyrhran mi nejde zpet do klicky zastrcit porad vypadava
Pak je nejjednodušší koupit novou kliku, vevnitř je to asi vyžvachtlané.
