potrebuju vyziznout diru na dřez ?
potrebuju poradit jak vyziznout presne diru podle ceho pomnerit tu diru aby to tam prestne sedlo?
Změna předmětu, původně: potrebuju vyziznout diru na dres ? (sHpy00n)
Předmět | Autor | Datum |
podle ceho pomnerit
zeby podle drezu? ;-) Mirror001 16.07.2010 22:05 |
Mirror001 | |
Taky bych to proměřil podle dřezu. saturn11 16.07.2010 22:16 |
saturn11 | |
Záleží, co máš za dřez. Já to dělal tak, že jsem dřez otočil dnem vzhůru, obkreslil. Ten obrys jsem… rokator 17.07.2010 11:11 |
rokator | |
Jest nutno podívati se, zda není na inkriminovaném dřezu navlečen papírový výřez, dle kterého se pak… Henessy 17.07.2010 11:42 |
Henessy | |
dekuju vam za radu panove tet jsem uz v obraze. dzaj 18.07.2010 10:29 |
dzaj | |
A ještě se k tomu dá použít pilový list do pilky šukalky, který má obráceně zuby, takže neškube ven… poslední čumil_old 18.07.2010 20:19 |
čumil_old |
zeby podle drezu?
Záleží, co máš za dřez. Já to dělal tak, že jsem dřez otočil dnem vzhůru, obkreslil. Ten obrys jsem ještě zúžil o cca 2 cm, po obvodu vyvrtal díry a prořezal pilkou.
Jest nutno podívati se, zda není na inkriminovaném dřezu navlečen papírový výřez, dle kterého se pak díra vyřeže. Není li, je vhodné vzíti papír, na něj obkresliti dřez, obrys patřičně zúžiti a vyzkoušeti, zda pasuje. Jste li se svým výtvorem spokojen, provedete obkreslení na dřezovou desku. V jednom z rohů vyvrtáte díru cca 1 cm. Tato díra slouží jako výchozí bod k zavedení pilového listu k provedení výřezu. Pro úplnost uvádím, že onen papír upravený k výše uvedenému úkonu se zove šablona.
A ještě se k tomu dá použít pilový list do pilky šukalky, který má obráceně zuby, takže neškube ven vrchní vrstvu desky.
