Logicky - nejdříve podezdít vanu a teprve poté vše obložit...
ja nejdriv vanu a pak obklady
já dával vanové lišty pod obklady,takže za mě určitě vanu první a poté obložit
Jestli je to plastová vana, tak nejprve obložit, potom osadit vanu.
Proč?
Hezkých pár let se tím živím, a za tu dobu jsem poznal, že pevné zazdění plastové vany nedělá dobrotu. Plast není kov, jak bývaly vany dříve. I v některých návodech bývá psáno "Neosazovat pevným zazděním". A navíc se dá snadno demontovat. Např. zde akrylatove-vany doporučuju projít si montážní návody.
Asi jsem do toho zamotal zazdívání vany, na což se tazatelka neptala.
Protože plastova vana teplem pracuje a roztahuje se, pokud bube napevno zazděná, může se stát, že praskne (příp. může prasknout nešikovností, něco Vám do ní spadne atd.) a potom Vám nezbyde, než rozmlátit celou koupelnu, kvuli tomu, aby jste vanu dostali ven. Pokud nejdriv obložíte zed a potom vanu, tak připadná prasklá vana se pouze odřízne od silikonu, vytahne se ven a může se instalovat nová vana stejných rozměrů a nemusíte nic bourat....
Vana se osazuje vždycky!!! po obložení koupelny, přičemž obklad kolem vany vynecháme a doobložíme až po osazení vany... zdroj
Proč takto? - obkladač nemusí lézt do vany, na vanu ani při obkládání, ani při spárování. Odpadá nebezpečí poškození vany, či úraz obkladače při uklouznutí a následujícím pádu - není nebezpečí, že obkladači např. vyklouzne z ruky obkladačka. Odpadá nebezpečí poškození vany, či úraz obkladače při pokusu o její zachycení vedoucímu k uklouznutí a následujícím pádu
Předchozí text byl okomentovaný vlastní citát a rok a půl staré diskuze sprchová vanička. Doporučuji také prostudovat. Naleznete tam odkaz na velmi dobře zpracovaný návod na osazování vany.
Taky jsem to tak kdysi dělal, že jsem to doobkládával, ale lépe se mi osvědčil způsob vyzdít si předem z ytongu vzadu podpěry a vanu přirazit k již hotovému obkladu a samozřejmě do pravoúhlého rohu. A v případě výměny vany (kvůli poškození nebo za jiný typ) není žádný problém.
Můžeš mi o té rohové liště říct něco blíž? Nám okolo vany dali stavaři jen silikon, utvořili z něj žlábek a po každým sprchování z něj musím vyhánět vodu. Ta lišta by vyřešila tyto potíže.
Prasak> Tak než dávat kolem vany rohovou ukončovací lištu, která sice dobře splní účel, ale nevypadá to příliš dobře, použil bych raději mírně upravenou koutovou lištu (pro vnitřní roh). Úprava spočívá v pouhém odříznutí 25mm části.
Jenom k té origo vanové liště na obrázku: Ono to sice vypadá hezky, když je to nové. Časem ale ty gumové jazýčky ztyří, zvětrají, nasají špínu a je to hnus. To už raději tuto:
Já bych tam asi koupil originál lišty od Ravaku a stejně bych to zalepil silikonem, nevěřím, že ty gumičky utěsní i spáry mezi kachličkama, aby neteklo pod lištu.
Když jsme si nechali dělat koupelnu v bytě, tak nám to obkladač vymazal silikonem tak blbě, že jsem to musel vydloubat. Zkoušel jsem různé samolepící lišty i pásky - všechny vypadaly skvěle, ale po pár týdnech se začalo vše odlepovat. Nakonec jsem to udělal silikonem a bylo to v pohodě. Když jsme teď dělali barák, tak jsem vzal rovnou silikon a je to super na poprvé
I silikon může vypadat dobře, když se to umí
Vanove a jakékoliv lišty nepoužívat, vana se zasune pod obklad. Spára se vyplní silikonem. Nevím, proč máme češi takovou potřebu srát do koupelen plasty, které přejdou po letech a hlavně mezi lištou a obkladem se držej nečistoty, plíseň které nejdou ven. Kdo vám doporučí plastové lišty si to chce ulehčit a je s prominutím prase,
Jo a vanu až je vše obloženo, případně před dořezem k vaně, kdy vana je dorazená ke zdi
Proč?
Proč takto?
A takto http://img694.imageshack.us/img694/3126/vstiekb.pn g to těsním. (Doufám, že tam obrázek bude)
zdroj
Ještě lepší by asi ale bylo použití origo vanové lišty pro dodatečnou montáž.
zdroj
