skotské střiky
Dobrý den, při sprchování se nám mění teplota vody. Rozdíly v teplotě jsou dost výrazné a nejvíc vyniknou, když se voda pustí naplno. Odvzdušňovali jsme i vyměnili baterii bez výsledku. Vodárna nemá zrovna největší obsah. Nevíte někdo, čím by to mohlo být? Děkuju.
Ohrev vody je jaky? Karma? Jiny prutokac? Bojler? Nebo teplou vodu berete odjinud (vetsinou napr. v bytovych domech).
Vodu ohřívá plynový bojler.
Podobné věci se dějí, když je velký rozdíl tlaků mezi studenou a teplou vodou a navzájem se přetlačují.
Naopak v té nádobě u vodárny musí být dost vzduchu, aby nespínala furt. Rozmezí tlaku se šteluje na tlakovém spínači.
Děkuji, ale... jaký konkrétní pokyn pro mě z toho vyplývá
Koukni se sem a je tam návod na obsluhu vodárny v pdf. Postup nafouknutí vaku by měl být obdobný.
Taky to můžebýt sníženým tlakem vody při průtoku, kdy plynová karma přestane ohřívat.
Postup:
Nech natáhnout vodu čerpadlem do nádoby, pak pustit jen teplou vodu a sleduj teplotu vody. Pokud teplota prudce klesne se snižujícím se tlakem vody, jak odtéká, je jasné, že v tu chvíli karma již nehoří.
1. Prověřit vodárnu.
2. Prověřit plynovou karmu a případně nastavit.
