příklad jak si usnadnit štípání dřeva
tak kutilové dávám vám sem videjko jak si usnadnit práci
watch
watch
Tak to je parádička a vypadá to i bezpečně...nevíte kde se to dá koupit? To by šlo i vytočit na soustruhuhu...co
Jo, to je ta věc, která vyrvala jednomu známému šlachy z předloktí.
Udělal jednu blbost. Pracoval v rukavicích a ono mu to namotalo tu rukavici a pak už to šlo samo.
Znamy si sekyrou rozsek nohu...vse ma sve pro a proti
to je hračka pro děti tady je lepší bago
S niečím podobným som toho roku naštiepal 30 metrov na drobno s minimálnou námahou. 2 ľudia, jeden štiepe, druhý ukladá, iba po popoludniach, t.j cca 3-4 hod, 5 dní + sobota dopoludnie. Skvelá machina. Doporučujem.
neskutočne nebezpečný "stroj"
Je potencionálne nebezpečný hlavne z týchto dôvodov
1: hrozí, pri neopatrnej manipulácii, otočenie klátu, následne zachytenie rúk a ich pomliaždenie
2: niektoré kláty obsahujú suky, za určitých okolnosti /podla vlhkosti a veku dreva / je tento suk do určitej miery plastický, natiahne sa a následne "strelí", klát sa rozletí do strán, náraz do ruky dokáže zlomiť zápästie
Tak smelo do toho
neskutočne nebezpečný "stroj" proto je už na prodej
jinak je jasné,že s tím strojem nebudeš dělat ty,k tomu musíš postavit když už né manželku tak jisto jistě tchýni
tak když je to tak nebezpečné tak tady je videjko kde se ruce vubec nestrkaj foto.htm
wal74: jo taky by to asi šlo vytočit na soustruhu
tady objednavky.htm si kdyžtak ten trn mužete objednat
Tyhle mašinky nemám rád. Je to hodně nebezpečné. I když velmi výkonné, soused si jen pochvaluje. Znám ale případ rozdrcené čelisti, kdy ten rotující trn chytl trvdý suk v dřevě, zakousl se do něm a pak celé poleno vymrštil do obličeje obsluhy. Podle mě se neprodává kvůli své nebezpečnosti.
Tak tak. Žádný výrobce by si nevzal na triko, že to někoho při nejlepším zmrzačí a bude mu platit jak mourovatej. Soused je cvok, až bude bez rukou, tak si pochvalovat přestane.
Tak z tohoto bych měl strach, kdyby to zachytilo kus toho špalku, nebo to vystřelilo, tak má pracovník ruce, nebo xicht na sračky, nebo jak psali jiní, chytne to rukavice a je po srandě.
Navíc - takovýto špalíčky bez suků naštípu sekerou razdva, na to nepotřebuju štípačku. Spíš bych to chtěl vidět, jak si to poradí s třešňovým dřevem.
ked stipacku tak jedine http://www.youtube.com/watch?v=KdXzaGFkWfU&feature =related
a nebo http://www.youtube.com/watch?v=hhmKBDIAXd0&feature =related
paradicka
Přesně tak.Znamej si taky postavil rotační štípačku.Letos mu to nafackovalo.Tak staví hydraulickou.U rotační je problem že nemate žadne bezp.tlačítka- strkate ruce do nebezpečne zony.Proto se oficialně tyto štipače nevyrabí.Nikdo vam neda zaruku ,že si nenabančíte.
Já osobně vyznávám poctivou ruční práci. Štípání dřeva pro mně odjakživa býval senza relax. A jestli si ulehčit práci při štípání dřeva, tak jedině tohle : http://www.youtube.com/watch?v=bRuk_jd1f8M&feature =fvw od času 02:40 min.
má to určitou výhodu to jo,ale sekneš vedle do gumy a koupíš ji nazpátek takovou,že se z toho posereš
Tady tento systém ještě vylepšili:
watch
A dokonce si tuto über sekeru mžete objednat za pěkných pár tisíc na:
www.vipukirves.fi
Kamarád měl štípání dřeva také jako relax. Hlavně když se shádal s manželkou, tak si šel vybíjet nashromážděný adrenalín friskárskou ke špalku. Pravil, že zuřivé mlácení sekerou ho nádherně uklidňuje. Líp prý, než kladivo a kupa skla. Po čase měl takové haldy naštípaného dříví, že ho začal prodávat...
ty videa jsou značně zkreslená,všude štípaj špalky dřeva bez suků a zahnutých lét,ve skutečnosti
je to jinak
Jj. Taky jsem se divil, že když má šroub dole a ne uprostřed špalku, že to tak hezky rozláme. Špalky jsou dokonale vyschlé, ba i přeschlé. To pak pukají samy. Vzít trošku čerstvé dřevo nebo smolné, tak má na tom namotaná chapadla.
Pod šroubem musí být vodítko,stačí se pořádně podívat,,ten špalek pukne a jede po vodítku.Jinak šroub musí být ve spodní třetině,aby to šlo lehce.Dát šroub doprostřed je prasečina.Šroubovice musí být delší a malý úhel,potom chytá dřevo sama a nemusí se nazačátku na dřevo tlačit.Kdo má mozek na svém místě,nadělá moře práce,bez dřiny.Je potřeba vysoká rychlost,pak to jen lupe.
Právě, že když je ten kužel dole, nemůže dojít k tomu namotání.
Kam se protočí ta delší část špalku?
Přesně takhle je to lepší - dojde jen k polovině otáčky. Takže mu to jenom přibouchne ruku ke špalku
přeci by šlo kolem udělat klec z kari a v kombinaci s tím posuvem na který tu někdo odkazoval to musí být téměř dokonalé. Stolek pod to zhotovit trochu šikmý a hned šupák do bedny a jen to ládovat. Nebo se pletu, nevím, štípu si jen třísky, mám zdroj suchých odpadních prken a hranolů, ty řežu na cirkule.
Předsedo, to byl ale stanoven špatný postup!
Správný postup - prodat manželku a koupit jinou.
s touhle fičurou musí likvidovat tak jedno štylko za den...To by mě fakt nebavilo
On ten štípací kužel může být taky dost nebezpečný - určitě bych s ním nedělal v rukavicích.
Jinak souhlasím s řečeným, že špalky bez suku není problém rozštípat, stačí dobrá sekyra. Problém nastává se sukovým dřevem a to se na rotačku bojím strčit. Takže za mě raději vložit peníze do pořádné sekyry, a až při větším množství levného dřeva teprve koukat po bezpečné štípačce :o)
pro ty, kteří výše tvrdí, že kuželovou štípačku nikdo nevyrábí a neprodává. mimochodem- provozuji ji déle než 30 let, bohužel 1 úraz -vlastní b l b o s t -rukavice.
Rotační štípačku mam už několik let-vlastní výroba a je to pohoda. Nebezpečí je v momentě, když se kousne třeba o suk. Chce to přesně seřízenou nadproudovou ochranu a není problém. Motor se musí vypnout, jinak se hřídel ohne.
A že bylo nekolik úrazů? Všechny rotační stroje jsou nebezpečné - vrtačky, soustruhy... Konkrétně u této štípačky je důležité, aby osa štípacího trnu byla nejvýše v jedné třetině výšky štípaného polena ,tzn. délka polena 30cm tak osa trnu max 10cm nad stolem. Pod trn je potřeba přivařit silnější pásovinu , o kterou se špalek opře a tím se nemůže protočit a namlátit. Takže nadproudová ochrana + pásovina pod trnem a při troše opatrnosti a respektu ke stroji nemůže být problém.
Zdravím, to co píšete je možné, to že je to max v jedné třetině zmenšuje rameno pro přenos momentu, ale stejně je to dle mě nebezpečné. Jinak platí, že ani na vrtačce, brusce a dalších podobných strojích se nesmí používat rukavice, náprsteníky a šátky, hrozí namotání.
A dlouhé vlasy mají být sepnuty nebo pod čepicí. Ochranné brýle taky nejsou na machrování... Už jsem zažil skalpovaného kluka, a špon (či jiných věcí) v očích - to bych ani nespočítal.
Oni ani boty s kovovou špicí a pevným kotníkem, či pořádné pracovní hadry nejsou k zahození. Mně se taky sposta kámošů smála, ale až jeden letěl na pohotovost se šponou v oku, tak už borec bez brýlí nebyl.Zase jsem to nechtěl rozepisovat, aby se tady někdo nesmál.
Podobnou štípačku provozuju léta bez újmy na zdraví a jediný problém je,když namotáte celý kužel do pořádnýho sukatýho špalku a on nepraskne.Je docela zábavný ho pak dostávat ven
Tento rok jsem si udělal taky kuželovou štípačku na cirkulárku a jsem spokojenej.S těma úrazama,to se může stát všude,ale jen z blbosti,proč se namotá rukavice,protože ji má moc blízko kužele,co jinýho a že mu to přirazí ruku,tak tam nemá klín pod kuželem,nebo ho má špatně danej.
Rotační štípač používám nejméně dvacet let.Kužel mám na hřídeli motoru 2.2kw pevný stůl s klínem pod kuželem.Špičku kuželu je asi 10cm na stolem.Stejný sistem používá několik známých anikdo neměl žádný úraz spojený s rotační štípačkou.Dle bezpečnostních předpisů které mám za to že platí stále se nesmí pracovat na cirkulárce v rukavicích totéž dodržuji na štípačce.Snesla by silnější motor ale i ten 2,2kw stačí.Kdo zkusí nechce jinak více.
Já bych neřekl že zrovna tato je nebezpečná.Všiměte si že pod kuželem je navařena zábrana která znemožňuje roztočení polena.Je to důležitý bezp.prvek.
Ovšem tohle je daleko bezpečnější:
watch
Magor!
watch
Taky jsem uvažoval o tom kuželu, ale náhon řemenem a ne přímo na motor, nakonec štípačka 5t z Mounfieldu ( taky by potřebovala vylepšit, dlouho to trvá a s průměrným bukovým špalkem dl. 33cm má co dělat). Pokud jsou čisté špalky tak raději štípu sekerou (Fiskars s klínem - výborná) na špalku s pneumatikou (2 roky), drží dřevo pohromadě, není pravda , že se sekera odrazí od pneumatiky, pokud sjede po špalku chrání nohy.
Ale je to jenom můj názor.
Já používám štípačku(stipace-dreva.penzo.cz) a jsem maximálně spokojenej :D
