Uchycení závěsných skříněk kuchyně
Dobrý den, prosím o radu.
Do panelákového bytu se snažím namontovat novou kuchyňskou linku. Po sundání horních skříněk jsem zjistil, že příčka je cihlová a skříňky byly uchyceny do dřevěných segmentů, vložených mezi ty cihly. Z toho jsem usoudil, že cihla asi může být dutá. Nové skříňky ale mají jinou velikost a místa pro uchycení nepasují na ty dřevěné bloky. Mám nějakou možnost, jak ty horní skříňky zavěsit do té cihly, v případě že by byla třeba dutá? (Ještě jsem to nezkoušel, jestli je, nebo ne). Díky za radu.
myslíš do špalíků. No do duté cihly asi jedině špalíky, ale jsou tady odborníci co dopručí určitě něco jiného. Já mám linku také na dutých cihlách, špalíky k tomu přišroubovan plech ohnutý , jak to napsat, asi jako je šikana zatáčka, přišroubováno a na to zavěšeny kříňky.
to jo, mám takové plíšky, které se kotví dvěma šrouby a za ten plíšek se zavěsí skříňka, ale bude to v té cihle držet? Jsou na to nějaké speciální hmoždinky, nebo je to úplně nesmysl vrtat do té cihly?
Vždyť nevíte, jestli je dutá.
Ale: ano, jsou speciální hmoždinky do dutých cihel. Možno též použít chemickou kotvu.
V bauhausu maji hmožděnky které fungují jako matky.Při šroubování do hmožděnky se deformuje na druhém konci.Udrželo to i mě a to mám 90 kg.Nevím jak se jmenují ale jsou oranžové..
Jo, to jsou hmoždinky do sádrošu, do dutých cihel se dají taky použít.
Možností je mnoho. Byl jsem překvapen, kolik druhů hmoždinek je. např.http://www.azkotveni.cz/katalog.php/plastove-hmozd inky/
Jde zavěsit i na původní špalíky. Skříňky smontovat dohromady a v místě špalíků použít pásovinu, kde se přišroubuje do dna a půdy skříňky, nahoře nechat přesah na přišroubování do špalíků.Další možnost je v místě špalíků zavěsit na úhelníky umístěné uvnitř skříněk.....
