plastový plot
Ahoj kutílci.Čím přišroubovat plastové plotovky ke dřevěným tesům? Vruty nebo vratáky? Prý se dost roztahují.Díky
Proč plastové plotovky na dřevo? Proč ne rovnou dřevěné plotovky?
Jinak je v podstatě jedno čím, vruty jsou jednodušší.
To je vrchol barbarismu dát plastový plotovky na na dřevo! Grrrr!!!
veckoo omlouvám se ,ale plotovky jsem sehnal skoro zadarmo čau imrous
Co to je skoro zadarmo?
Já jsem kupoval dřevěné - 10 x 2 x 90 a vyšly mě 9,- za kus.
Předvrtat si větší díru než je šroub, aby to mohlo pracovat, i když hlava to bude držet stejně. Šrouby, vlastně vruty s 2/3 závitu, aby pod hlavičkou byl v tloušťce plotovky hladký krček.
Vraťáky mají ten čtyřhran, nevím, jak se máčkne do plastu, a musíš je procpat na druhou stranu rygle, dávat podložku a matku a to zdržuje.
Zase nemůže přijít kutil Tim se šroubováčkem a plotovky rychle demontovat.
Takže výběr šroubů je třeba přizpůsobit lokalitě, že?
Kladensko, Mostecko - kovové plotovky navařit na kolejnici... A pro jistotu nechat připojené na 380...
To by bylo jedno že by vtom bylo 380V, pokud se jedná o krádeže tak jsou inteligentní a vynalézaví, ještě by tě ten plot odtáhli do šrotu. Oni by tě byli schopní ukrást kola z auta i za jízdy.
Možná by byla i varianta brod, prohnat šrouby či spíš zlaté vruty ryglí až do plaňky, ale při tloušťce plaňky 2cm(a kdoví jestli)by to moc nedrželo.
