Čerpadlo Sigma Nautila
Zdravím.Mám problém s čerpadlem ve studni.Je nefunkční.Mám náhradní a to AL-KO s tlakem 8,5m.Hloubka studny je 6m a od studny do baráku je to cca. 10m.Potřeboval bych vědět jestli mi to to náhradní čerpadlo utáhne?Další problém je s plovákem u toho čerpadla AL-KO.Jak to udělat a napojit aby to nejelo pořád non stop?Děkuji za rady a nápady.
Napište označení (typ) toho AL-KO.
Do domu je těch 10 metrů převýšení? Pokud ano, tak určitě neutáhne. I kdyby to nějakým zázrakem vycucnul, tak voda téměř nepoteče. Výtlak 8,5 metrů znamená, že při 8,5 m voda přestane téct, ale už například při 8 m prakticky nepoteče.Předpokládám, že jde o nějaké ponorné čerpadlo z řady Sub a nebo Drain.
Dobrý den,nepleťte si výtlak se sáním,sání je osm metrů maximum,ale i to se dá vyřešit injektorem.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Nepletu si výtlak se sáním. Tazatel psal, že má čerpadlo s tlakem 8,5 m, tedy ne se sáním. Což, předpokládám znamená, že myslel výtlačnou výšku 8,5 metru, kterou tyto čerpadla běžně mají. Na hloubce studny nezáleží, záleží na výšce od hladiny po konec dopravované dráhy. To je těch uvedených 10 metrů a víc - voda není po okraj studny. S tlakem 0,85 bar si to čerpadlo ani nelízne. K tomu ztráty v hadici a možné koleno v cestě atd.
Jen tak bych tipl , že jde o toto čerpadlo:
http://www.e-alko.cz/kalova-cerpadla/kalove-cerpad lo-al-ko-drain-8001-p-136395.html?cPath=204987
Trefa
Děkuji všem za názory a je to vše vyřešeno.Zatím.Teď to funguje.Byla hnací hřídel orvaná jak samice.
