Na tohle už zafunguje jen jedno, ban pro hesika=hovnotiho.
Kde se takoví lidi berou?
Zaklepat na ty dveře. Na dotaz "Koho to sem čerti nesou" se představit, popřát dobrého večera (rána, noci) a poprosit, jestli vás pustí dále. Nutno podotknout, že i na ránu pěstí do čuni, musí obyvatel dveře nejprve otevřít.
Handgranátem.
U nás je zámečnická firma, pokud si někdo zabouchne dveře a zůstane na chodbě a klíč uvnitř v zámku, tak stačí zavolat, zámečník přijede a dveře otevře. Samozřejmě tak, že nic nepoškodí a ten zámek pak normálně funguje. Ale prý chce, aby se na něj při tom otevírání nikdo nekoukal.
A neexistuje nahodou ten kíč (zubatý) po kterém se klepne, pérka uvnitř poskočí a v tu chvíli se klíčem otočí a je otevřeno. Ani za boha si nemůžu vzpomenout na ten název ale bylo i kdysi v Tv Nova.
Jo je to bumping, pak někdy i jamping z okna bez gumy a nakonec loching na tvrdo. Tazatel nemá zájem o odpověď, je si dělá p*d*l.
Zabouchli jste si někdy dveře,zvenku koule a klíče v zámku uvnitř?Jak byste postupovali?Samozřejmě bez poškození čehokoliv?Štítek je přišroubovaný,ale sundat nejde,protože je fixován na kliku zevnitř.Náhradní klíč nejde použít,protože mu brání klíč,zasunutý zevnitř a pootočený. JABRAKA
To se mi stalo nedávno. Zazvonil jsem u sousedů a přehoupnul od nich na náš balkon. Měl jsem otevřenou ventilačku, takže přes okno.
To dělal jeden kamarád ve čtvrtém patře a po deseti pivech a pár panácích na kuráž. Když se ráno probudil a vzpomněl si co vyváděl, konstatoval, že nemůže vysvětlit proč se nezabil, protože střízliv by tak nikdy nelez' ani kdyby mu za to platili. Nakonec ho dorazila logická dedukce, že se patrně dobýval do cizího bytu, v jeho žádný klíč v zámku nebyl. Manželka mu totiž utekla o dva dny dřív.
No my máme trocha netradičně řešenej barák, takže já jsem jen přeběhnul po střeše. Nějaký lození s rizikem pádu do hlubin nehrozí, na to su už fotr a mám tudíž zodpovědnost.
Tak na otázku odpovím sám.Šel okolo jeden soused a říká,že k tomu potřebuji jen starou tenkou špachtli.Do ní se vybrousí drážka,široká jako čtyřhran kliky a pak se vsune za štítek zámku,až zapadne do čtyřhranu a cvak,je otevřeno.Prosím,nešířit! JABRAKA
Ale musíš se dostat pod štítek. Když je z druhé strany řádně přišroubován, bez poškození to asi moc dobře nepůjde. Já bych spíše tipoval nějaký pevný ocelový vytvarovaný "drát" a pokusit se zamáčknout tu trojúhelníkovou střelku.
Když ještě bývaly plátky na pilku na železo široké, oboustranné, šel použít místo špachtle, zářez už byl částečně připravený, jen ulomit a zarovnat okraj plátku. Patřilo to k povinné výbavě bytu v paneláku. Dveře s koulí a malé děti, to byla ta správná kombinace pro zabouchnutí. Jiné řešení je náhradní klíč ukrytý ve sklepě, aby naň šlo dosáhnout rukou skrz ty šprušle od přidělené kóje. Klíč od sklepa měl kde kdo. Ovšem dnes, kdy jsou ty bezpečnostní štítky na klikách. Nevím...
Dveře s koulí ...
Spice od bicyklu, tvrdá, nie made in China, priemer cca 1,4 mm?, zbavená závitu, potrebné sú dva ohyby na konci cca 30 st. Funguje je jednoducho. U absolútnej väčšiny dverí po vyvinutí aj mierneho tlaku na ne vznikne dostatočná medzera na zasunutie drôtu medzi dvere a zárubňu, nasleduje vyhmatanie strelky zámku a mierne zatlačenie na strelku, niekedy sa dá aj rovno odtlačiť no nie vždy. Takže mierne zatláčať na strelku zámku a zároveň pritiahnutie dverí k sebe. Pri správnom natvarovaní drôtu to urobí "cvak" a je to. Chce to trochu praxe a potom je to otazku cca 1 min.
Ano, tak nějak bych si to představoval Jen mě nenapadlo, jaký (z čeho) drát použít.
Nejlepší a nejůčinější je krompáč nebo hever.........
co juá vím
Handgranátem.
JABRAKA
Rozumím. Zemljanka. To se dobře leze po střeše
Zemljanka na tři štoky
http://www.pozary.cz/rubriky/extra/beranidlo-alias -srsen_16876.html
JABRAKA
