Sadrokarton na stěny koupelny
prosím o radu. V dřeveném domku typu okal chceme obložit stěny koupelny sadrokartonem. Kvůli úspoře místa se nám nejeví jako dobré řešení udělat jednoduchý rošt na stěny (uchyty na CW profil) - znemšení místnosti o cca 8-10 cm (celkem z obou stran). Kouplena je malá, stěny šxv/ 2x2,5 a 2x1,7 m. Je možné přišroubovat sadrokartonové desky přímo na podklad - podkladem na stěnách jsou 0,5 cm azbestocementové desky a pod nimi dřevěná prkna? Děkuji
Štěpánek
Taky je možnost místo CW použít CD profil, ale nebál bych se ani zeleného SDK přímo na podklad.
při použití UD nebo jen CD profilů se už zúží místnost, a nevejdou se už skříňky, proto jsem uvažoval sadrokarton přišroubovat přímo na zeď. Sadrokarton budu obkládat obkladačkami, známý zase říkal, že zeď pracuje a že mi obklady nebo spáry popraskají a abych sadrokarton přilepil Perlfix nebo lepidlo od Rigips.
Jaký je váš názor pro naše rozměry koupelny 2 x 2,5 a 1,7 x 2 m?
Děkuji.Štěpánek
Ano,lze použít CD profily anebo sádrokarton přišroubovat přímo do prken - šroub tipu Rigips TX 35 anebo 45.
Děkuji.Štěpánek
Pokud je stěna rovná, stačí SDK přímo na zeď, nebo jen UD a CD
Děkuji.Štěpánek
Ahoj,
nechcem Ta strasit, ale s vrtanim azbestocementovych dosiek by som postupoval velmi opatrne. Za predpokladu, ze su naozaj azbestocementove, jedna sa o relativne nebezpecnu zalezitost.
Azbest
azbest.html (tu sa odporuca, ak je to mozne, azbest prekryt)
azbest.pdf
Pokud máš na stěnách asbestocementové desky,klidně přilep obklady na ně.Pokud jsou tam lišty,ty sundej a spáry mezi nimi zatmel akryl tmelem.Neuškodí je přelepit armovací páskou na sádroš.Stejně kouty a spáry u země.Povrchy podlahy i stěn pak pořádně natři tekutou hydroizolací.po zaschnutí polož podlahu a pak nalep obklady.
JABRAKA
Soused to tak řešil - dal na lepidlo perlinku a po zaschnutí další vrstva lepidla a obklad. Po pár letech mu ale praskají spáry, vydrolují se, jak asi stěna pracuje při změnách teplot léto-zima. Stěny nejsou úplně rovné a tak jsem chtěl problém vyřěšit obložením zelených sadrokartonem, pak obložit a právě přemýšlím, jak sadrokarton upevnit, abych se vyhnul přenosu pnutí ze stěny. Na UD a CD profil nemůžu, kvůli změnšení již tak malé koupelny. Proto jsem se dotazoval, zda je možné sadrokarton přímo šroubovat na zeď nebo teď nová možnost přilepit sadrokarton pomocí lepidla Perlfix od Kanufu. Prosím váš názor.
Děkuji.
Perlfixem ho můžete přilepit, vyrovnáte i nerovnosti, ale po zatuhnutí by se sádra stejně měla přikotvit. Takže to nakonec vyjde nastejno. Sádrokarton napenetrujte,v místě sprcháče tekutá hydroizolace, použijte pod obklady flexibilní lepidlo a spárovačku.
tím myslíte sadrokarton přilepit Rifixem nebo Perlfixem (asi je jedno který se použije?), vyrovnat do roviny a po zaschnutí ještě přišroubovat? Pokud ano, pak šroubovat stejně jako při přidělání na UD a CD profil - tím myslím stejné umístění - množství šroubků?
Díky
Št.
Ano, je jedno co použijete,po zaschnutí ještě přikotvit do buchet lepidla. Ano, jako CD a UD, ale po 30 - 35 cm. Obklady max 30×30 cm.
K těm azbestocementovým deskám - jak jsou staré? Azbest se v běžných stavbách nepoužívá už nějaký pátek. Nejsou to náhodou vláknocementové desky? Tam se dávají různé vlákna - syntetická/celulóza atd. Nemají žádný negativní vliv na zdraví. Osobně bych si to v baráku nenechal, ale když už tak pořádná penetrace a nátěr třeba Balakrylem profi. Každopádně vláknocementové desky jsou zajímavým doplňkem interiéru místo sádroše. Pokud jsou tedy peníze
cembrit-sp
možná jsem se upsal a nejsou to azbestocementové desky, ale jak píšete vláknitocementové. Je to okál z roku 1988, v té době se dávaly azbestocementové desky na vnější opláštění, to ale u nás není, u nás se dalo rabicové pletivo a omítka, takže z venku se nepozná, že se jedná o okál. Vntřní obložení stěn v místnostech - tam jsou na dřevěných panelech nebo prknech v případě příček, přibité desky, cca 0,5 cm, tvrdé, nevím z čeho jsou, možná to jsou vláknitocementové jak píšete. Ale určitě to není zajímavý doplněk, jsou šedivé, špinavé jak se stavělo, jsou vidět hřebíky, kterými jsou přibité.
Mohli by to také desky Cetris http://moje-stavebniny.cz/?menu=kat&zobraz=2_CETRI S
Jindra
Desky na okálech byly skutečně osinkocementové,od roku 1991 se začaly používat vláknito cementové.Z minerálními a syntetickými vlákny.Pokud bych obnovoval vnitřní plochy místností,použil bych RIGIDUR.
JABRAKA
