Pojistka vs. potkávačka
Zdravím, přestala mi svítit potkávačka tak jsem si myslel, že žárovka.Ta původní byla černá tak jsem ji tedy vyměnil a myslel, že bude vše OK, ale světlo nesvítilo.Tak další věc co mě napadla byla pojistka.Je tam 10A a taky bylo po ní.Měl jsem po ruce jenom 30A tak jsem ji tam dal, zapnu světla a prásk, bylo po ní.
V elektrice jsem úplná lama, řekne mi někdo co dál?Na co kouknout?Díky za každou radu.
Musíte vzít měřák a měřit, kde je závada,
třeba špatně nasazena patice, skříplý drát,
páč bez měření není vedení.
Již jsem viděl "prasečí práci" že místo pojisky dali silnější drát a čekali kde se začně ohřívat a čoudit drát. Někdy to vyjde, ale .....nědělejte to.
Jestli to vystřelilo i tu třicítku, tak je někde parádní šlus, projít dráty od pojistkové skříňky až ke světlům (na víku od pojistkovnice bývá napsáno, ke kterému spotřebiči je která pojistka, takže kouknout a hledat). A nebo svěřit nějakému autoelektrikáři…
Tak záhada zůstává, alespoň pro mě, záhadou.Aniž bych něco udělal tak jsem tam znova zkusil dát pojistku a světlo normálně svítí .Zatím nechám tak, když to funguje.
Díky .
A prohlídnul jsi drát od pojistky k objímce? Asi ne, hádám, protože někde to zkratovat musí - někde jde drát na kostru. Taky může být nějakej bordel, nebo něco uvolněnýho v pojistkové skříňce.
