Predlzenie kabla na luster
Chcem sa spytat elektrikarov . . . chcem posunut luster na strope, ale AL kabel konci klasicky cokoladkou. Potrebujem tak cca meter. Ake by bolo najvhodnejsie - najlepsie riesenie:
- na stavajucu cokoladku pripojim novy kabel a zasadrujem to aby to nebolo vidiet (ta cokoladka)
- cokoladku zrusita spojenie previest Wago svorkami (zasenejaka diera azasadrovat)
klasicku krabicu nechcem davat kvoli vzhadu
Je mozne taketo nejake riesenie?
Mám určité pochyby, jestli na Al vodič je Wago svorka to pravé ořechové.
Cokoladka by sa musela dotahovat, na Wago je akasi pruzinka... Este som nasiel take spojky kabel-kabel, ktore sa stlacia ,vloziskabel,a pustis... vnutri pruzinka to drzi
S hliníkem bývají všeobecně problémy a tudíž spoj zasádrovat je dost "divočina" i při použití jakýchkoliv svorek. Ale je pochopitelné že rozvodná krabice na stropě nepůsobí nejlépe. Každopádně bude dobré si místo dobře zapamatovat. To co teď doporučím, z toho se elektrikáři asi osypou.
Sehnal bych příslušný kus kabelu taktéž z hliníku. (v tomto případě ne měď). Místo svorek vodiče vzájemně svinout v délce asi 3 cm a dobře utáhnout. Jednotlivé vodiče a pak celek dobře odizolovat ovinutím elektrikářskou pvc páskou, po vrchu nejlépe ještě samovulkanizační. Tento zdánlivě předpotopní způsob, je nečekaně spolehlivý, protože přenos proudu se děje po velké ploše s malým tlakem a hliník neteče.
je to len na luster, mozno 3x60W, takze aztaky prud tade netece ...
Dej tam čokoládku ,prodluž v mědi ,zasádruj a nepřemýšlej o volovinách......mám to tak roky .A kdybys nevěděl tak čokoládka může být hnědé,bílá nebo černá.
alebo aj orieskova
(ak to bude zasadrovane tak je to jedno)
Osaď tam krabicu zo svorkovnicou.Ak nechceš aby ju bolo vidno, tak ju trochu zapusti, aby bol dekel pod úrovňou omietky, a zatiahni ju akrylovým tmelom.V prípade potreby sa tam ľahko dostaneš.
