Sádrokarton
Pánové odborníci, chtěl jsem se zeptat. Můžou se šroubovat SD do UD ? U souseda je tam nechávali na volno kvůli dilataci a u mě je přišroubovali. Tak nevím a taky mi tam nedali nic do toho účka na zdi, jestli budou sádroš šroubovat do toho tenkého účka, nebo já nevím...
Martine asi maslíte CD a UD.
UD je pevně připevněno na stěnu. Natvrdo hmoždinkami.
CD je zavěšeno pružně pohyblivě, dilatačně a na něm je připevněn SDK. Může být spojeno pevně, tedy sešroubováno UD a CD i se sádrošem?
Může, ale pak to dost často praskne, třeba i uprostřed místnosti.
Nemůže, přesto někdy praskne, protože se udělá i jiná chyba při montáži.
Tak pan sádrokartonář si to dneska odšroubovává a jde do pr.ele
Udělal jen tzv. jednoduchý rošt a když jsme se s ním bavil, tak pořád tvrdí, že to tak může být, tak jsem mu řekl, ať se sbalí a jde... rošt musí být prostě udělanej tak, že když se na něj podívám ze spod, tak vidím čverce a ne jen rovnoběžky...
Martine, nevím kde a jak dělal SDK, ale klidně může být z profilu jen "rovnoběžka"
Když bude max 50 od sebe a dobře zavešeno, proč ne. U podkroví většinou je rovnoběžně profil. Nemáte foto?
Do UD profilu můžete šroubovat při ploše do 30 m2. Mluvím za rigips, u knaufu nevím, jak to mají. Rošt může být jednoduchý, chcete-li jednoúrovňový, či křížový. Je zcela na montážníkovi, jakou kostru zvolí.
bylo to 120 od sebe, protože to šrouboval na vazníky. Nehledě na to, že kdekoliv jsem za to vzal, tak se to zkroutilo, jako by do torze. Bylo to asi vážně špatně, kdokoliv přišel, tak říkal, že to je katastrofa, soused tam měl toho železa asi 3 x tolik....
Závěsy na vazníkách na jednom profilu maximálně 1 m od sebe, montážní profily na 12,5 mm anebo 15 mm desku 50 cm od sebe max.
