Jak usadit elektroměrový rozvaděč do zateplené fasády
může mi někdo poradit, jak vyřešit elektrorozvaděč v zateplené fasádě? Rozvaděč je ve stávající zdi již zabudován, jde o to, jak ho "povytáhnout" nebo vyřešit falešnými dvířky?
Děkuji,aketek.
Tady je dobrá rada drahá
, vzhledem k množstvi kabelů do toho vedoucích, je nějaké povytažení asi nereálné. Možností by asi bylo udělat z plechu rámeček na výšku zateplení a dvířka přidělat na něj. Ale napadá mě řešení, -co udělat "z nouze ctnost"? Zateplení vhodně zakončit, (orámovat?) dvířka rozv. opatřit stejnou povrchovou úpravou jako je fasáda a do vzniklého výklenku umístit nějakou dekoraci. Možná by to nevypadalo špatně a bylo by to jednoduché. Ale to záleží na celkovém vzhledu domu, jestli by to nepůsobilo rušivě. Ale aby se "necukal" nějaký revizák,
asi by neměl být rozvaděč zcela zamaskován. Mělo by být alespoň označení "bleskem", nebo tabulkou el. zařízení.
Určitě bez dekorace, vyhláška 50 to nepřipouští - rozvaděč musí být přístupný a řádně označen.
Povytáhnout to určitě nepůjde, kabely jsou tak akorát. Většinou se to nechává zapuštěné dovnitř. Na skříňky rozváděčů je cokoliv přidělávat zakázáno.
nesmí se zakrývat, ale nikdo nic neudělá, když si přes dvířka pověsíte obraz...
Bohužel, ani to se nesmí... Trestné komando ČEZ bylo po volbách znovu povoláno do zbroje.
Rce, ano nesmí, ale když tam bude kytka, tak mu naplácají na zadek, nebo odpojí? Navíc na pozemek bez jeho souhlasu nesmí!!
klidně řekne, moment, zavřu psa, a dojde odělat kytku....
vše lze když se chce.
Přilítne komando ČEZu, seberou ho o půl noci z postele, odvezou 400 kilometrů, tam ho hodějí do temné díry...
Přilítne komando ČEZu, vytáhnou ho o půlnoci z postele,.... a on ty tři pitbuly nestihne zavřít.....
... a ty samopaly na zahradě taky nestihne spustit pod zem.
Rce, tak to je OK. Já myslel že mu naplácají na zadek.
Když platíš, nemá na čezáská SWAT jednotka důvod jakkoliv zasahovat. A pokud někdo neplatí - nechť se nediví, osobně podobné postupy nemám problém akceptovat.
Jednou ročně se provádí odpočty elměru; je to u nás na dědině několikrát pár dní předem vybubnováno. Takže v krajním případě není problém hypotetický květináč oddělat - pokud by to odčítateli nějak vadilo. Žádné akční debily tady nemáme.
Jsem si dělal srandu
. I když znám případy, kdy někdo jen tak pro potěchu duše naprášil souseda, že má černý odběr (ač neměl) a to komando tam vlítlo.
Nedávno co tu byla blesková povodeň, tak šla jen jedna fáze. Jsem si to přepojil venku v antoníčkovi a když přišli elektrikáři, tak v pohodě.
No tak nějak jsem to měl na mysli. Označit bleskem, nebo tabulkou a nechat ve výklenku dostupný. Tou dekorací jsem myslel třeba kytku v květináči. A kvuli tomu by se snad ani zarputilý normožrout nevyvrátil
Každá hospodyňka přece nezná vyhlášku 50
