Dobře opracovatelné/vrtatelné "plexisklo"?
Zdravím všechny,
potřebuji z nějakého hladkého, pevného, nevodivého, teplu rozumně odolného, 1-5 mm tlustého materiálu vyřezat komplikovaný tvar přibližně 900 x 400 mm velký. Bude tam spousta tvarů, zářezů, vrtaných děr atd. Moje zkušenosti s klasickým plexi (co jsem vykutal v dílně po dědovi ) jsou nevalné. Možná už bylo staré a zkřehlé, každopádně se strašně rádo štípe, praská při vrtání atd...
Tak přemýšlím, co třeba ty polykarbonáty (Makrolon atd.), jak na tom jsou, jestli je opracovatelnost slušná. Máte zkušenost? Případně ocením tipy, kde takovéto desky v Brně sehnat nebo jakýkoliv další materiál, který by se dal použít.
Díky a přeji pěkný den.
edit: nevím, proč vidím v nadpisu mezeru, když ji tam v edit módu nemám.
Vrták zkus použít mírně tupý a hlavně ti plexi při dovrtávání nesmí vyskočit nahoru.
díky za tip, já spíš hledám nějaký více přívětivý materiál...
Polyetylen na bazény? Plast na reklamní tabulky? Předpokládám, že bude ze stejného materiálu.
Novodur? Ale nevím, jestli neplácám blbosti.
Nevím jestli ti to pomůže, ale zkus firmu AZ Plastik. My od nich bereme plexi na kabiny letadel. Je to materiál který se dá opracovávat bez problémů. I v jednání jsou dost vstřícní, třeba by jste se domluvili.
Toto Ti asi nepomoze, ale v stave najvacsej nudze mozno ano. Najdi si v Brne prevadzku delenia materialu vodnym lucom, alebo laserom. Posli im vykres, co chces rezat. Casto mavaju taketo prevadzky zvysny material, ktory dokazu pouzit. A rovno Ti to aj vyrezu. Pri pouziti vodneho lucu budu hrany akoby pieskovane. Pri pouziti laseru budu hrany akoby lestene.
Este vseobecne k opracovaniu plexi. Bez specialnych nastrojov je to obvykle dost obtiazne, niekedy az nemozne. Vrtanie otvorov tupym vrtakom, ako pise kolega vyssie, je velmi spravny postup. Ostry vrtak sa do plexi "zakusne" a vytrhne sa, spolu s vylomenym kusom plexiskla. Rezanie bez specialnych kotucov a bez chladenia konci obvykle vytrhanymi hranami. Takisto sa rezne nastroje dost rychlo tupia.
Z hlediska plastikářů jsou na trhu desky především řady PVC a jeho kopolymerů-PVC t-Hard,kopolymer s vinyl acetátem.
Metyl metakrylát,(plexisklo)a kopolymery,(Vedril)
Polykarbonáty(Lexan a Macrolon)
Polystyren a kopolymery(ABS)
Detaily lze v GOOGLE vyhledat.
JABRAKA
Nedávno jsem kupoval plexi zde www.koplast.cz,oprácovával flexkou se sníženýmí otáčkami,dokončení ručně smirkem,vrtání mě teprve čeká,ale nevidím v tom problém.
