Problém s vodou v bazénu.
Ahoj, chtěl bych poprosit znalce co trošku rozumí bazénové chemii, jelikož jsem naprostej začátečník v tomto.
Po dvou letech jsem konečně postavil bazén Tampa 3,05x75cm, vše bylo OK.
Bazén jsem napustil vodou z vodovodního řádu, máme zde hodně železitou vodu (večer si napustíte vodu do petky a ráno je na dně usazený železitý kal).
Po napuštění bazenu jsem večer provedl první zachlorovaní (chloro šok) pomocí Sava pro bazeny, potom jsem přidal Kombi tabletu do plováku a nechal běžet filtraci.
Bohůžel druhý den ráno už mam vodu nazrzlou, drží se to u dna, potřeboval bych poradit jakou chemii mám použít.
Zatím použito:
200ml Savo Original na bazény
1ks Tableta Kombi zn.KingPool (desinfekce,chlorovani,vyvlockovani,likvidace řas)
V bazénu je cca 3800L vody.
Včera jsem na doporučení zakoupil ještě "Blokátor tvrdosti vody" zn. MasterSil -prý to má pomocí, ještě jsem ho tam nedal, nejdříve bych se chtěl tady poradit.
Děkuji za každou radu.
Popravde, nejlepe uz zadnou. Po pridani vlockovace(ja teda pouzivam siran vapenaty, to vase bude nejspis taky, akorat v drazsim baleni) se to prave vysrazi. Dobry je koupit ten "vysavac" a ten srazenej kal ze dna vodcucnout. A kouknout se po lepsi filtraci, ty maly kartusovy stoji za houby.
Podívej se na tuto stránku, je tam spousta dobrých rad a slušná diskuze.
http://www.bazenyeshop.cz/bazeny/5-Navody-tipy-rad y/12-Rasy-v-bazenu-zelena-voda
Docela by mně zajímalo, na kolik by vyšlo nechat si dovézt 3.8 kubíku pitné vody cisternou..? Než takovejhle tělocvik kolem toho.
Třeba u nás je cena za kubík 39,90 s DPH. Cena je stejná při odběru z řadu i při dovozu cisternou. Při dovozu ale navíc zaplatíš cestu. Konkrétně u mě by to bylo asi 2000,-
Takže voda je "zadarmo"...
Co se třeba domluvit z dobrovolnýma hasičema. Zaplatíš na vodárnách vodu a hasiči tě jí přivezou z hydrantu, u nás běžná praxe.
No, to udělal známý - je také dobrovolný hasič. Nechal si naplnit bazén krásnou čistou vodou, zapojil filtraci, přidal předepsanou chemii... a ráno byla voda úplně černá.
Pak se ukázalo, že hasiči něčím cisternu vyplachovali
Bazén,napouštíme ze studny tak cca 6000l,zbytek asi 18000l vody ze studny.Celý rok tam lejeme JENOM SAVO a vodu máme bez problému ,ale samozřejmě máme výkonější pískovou filtraci .
Tak uvidim, pridal jsem do vody stabilizator vody, vycistil vse, vyhnal jsem mladou do bazenu aby ocistila dno od kalu, ted necham bezet filtraci a uvidim co to provede zitra.
SAVO je značně alkalický roztok chlornanu sodného, sloučeniny železa v alkalickém prostředí vždy "vypadnou" ve formě sraženiny - je to taky jedna z metod stanovení železa v laboratorní chemii.
Aby vám fungovalo SAVO jako dezinfekce držíte pH kolem 7, spíše lehce nad sedm. Dáte tam to SAVO a vypadně vám železo, abyste se ho zbavil necháte si poradit ve kšeftě a kupujete pořád dokola jejich předražené chemické přípravky.
Já se na ty chytrolíny vykašlal (nikdy jsem nic takového jako bazénová chemie nekoupil) a poradil si po svém. Asi zalapete po dechu, ale koupil jsem v drogerii HCl-ku. Nechal puštěnou filtraci a do 3kubíkového bazénu jsem nalil litr kyseliny, za 2 hodinky jsem změřil pH, pokud nekleslo na 6 - 6,5 davál jsem po troškách kyselinu. Pak jsem tam nalil trochu obyčejného SAVA a bylo. Celé léto mám křišťálovou vodu, držím pH pořád kolem uvedených hodnot, občas použiju trochu toho SAVA, filtraci mám zcela obyčejnou kartušovou. Celá sranda stojí pár kaček, nelítám kolem bazénu.
Šťastný to člověk. Má dvě studny...
Používat SAVO je dost neekonomické, když vezmeme v úvahu, že obsahuje pouze do 5% chlornanu. To už vyjde lépe sehnat přímo chlornan pro bazény. Navíc SAVO velmi zvyšuje PH, což se musí následně kompenzovat. (nápad s kyselinou solnou je velmi zajímavý, kdysi mě to taky napadlo použít ke snížení PH, ale bylo mi to rozmluveno, že se v kyselině nikdo koupat nebude
) Jinak do bazénu cca 8,5 m3 dávám půl 200g tablety nejlevnějšího CHLOR T, vydrží tak týden a bez problémů. Co se týče kalů na dně, vysavač to jistí, ale já, protože jsem línej, udělal jsem pod bazénem (marimex nebo jak se to jmenuje) jakousi kanalizaci, která slouží nejen k vypuštění bazénu, ale je napojena na filtraci, čímž odsává kaly pěkně ze dna. Železitou vodu mám taky, po nějakém čase se to vysráží, a vychytá to filtrace, i bez chemie.
Obecně mají lidi z chemie nějak zakódovaný strach.
SAVO je opravdu hodně alkalické, ale do bazénu jej dávkujete tak málo, že s pH nehne. Aby však "dobře pracovalo" má být pH vody pokud možno lehce nad 7, to už je třeba zařídit nějakým "bazénovým sajrajtem". Jestli je 5% účinné látky pro použití málo nebo moc nedokážu posoudit, ale zase si dokážu představit, že se obecně "chloruje" nad rámec nutnosti.
V bazénu se držím s pH pod 7 a celé léto žádné problémy neřeším, prostě nejsou.
Přesně tak.Čím chemie méně,tím lépé.Já používám na tvrdost vody,mám studniční,kdy PH je někde kolem 9,kyselinu chlorovodíkovou solnou a velká spokojenost.Jinak bazény montuji,tak tomu tak trošku hovím..Kdyby jste měl někdo problém,tak se ozvěte...
dobrý den chci poradit predem dekuji za radu i odpověd! Mam studniční vodu mangan železo vápník atd jakou jak udržet vodu čistou koupil sem maskovač tvrdosti práškový mám bazen na 29000L jak postupovat ještě dekuji teprve začínám
tak se chci zeptat jak mám postupovat takže napustím vodu ze studny co pak dál voda čistá jak ji udržet čistou pruzračnou bez toho aby začala srážet a hnědnout atd co možná nejlevněj děkuji za postup
Asi bych se vykašlal na kupu drahé chemie. Pokud tam sraženina je, tak bych ji často něčím nebo někým zvířil, aby neseděla na dně a počkal až to vybere filtrace.
Samozřejmě chlorová desinfekce je nutná, případně úprava PH.
Když jsem napustil bazen vodou z vodovodu, tak byla první den čistá, pak se začala kalit sraženinami. Po dvou až třech dnech, kdy jsem vodu občas rozmíchal smetákem na delší násadě, tak filtrace sraženiny vychytala a voda se vyčistila.
Nikdy jsem nedával nic, než chlor T. Teď už bazen nemám, byl to asi 10m3 nadzemní a už ho sežral zub času
Tady je zrovna návod, jak se té sraženiny zbavit - http://www.bazenyshop.cz/poradna/jak-se-zbavit-zak alu-u-dna-ktery-nelze-odsat
Zajimavy napad, ale nez vysajes dno bazenu bude te to stat tak 1 - 2 m3 vody, která za A) musí nekam odtéct a za B) se musí dopustit.
Nechapu jak se muze kal vracet přes filtraci zpet do bazenu a to zvireni kalu u dna se musí opatrne a odsávat to hned jak se to usadi, pak se nemusi mrmlat s hlavici vysavace a jde to krasne a lehounce, je to jen takove chmiri na dne, které se paradne vysava.
Dulezity je, aby mel hned vysavac dostatecnej tlak / saci vykon. Proto je nutne ho na zacatku zaplnit vodou, idealne napojit hadici od vysavace k trisce vypuste z filtrace v bazenu, vyhnat veskery vzduch a pote ihned napojit plnou hadici vody k hrdlu prechodky na vysavat ve skimru.
Je to otázka mziku a funguje to i bez prepinani filtrace.
Jaký je systém dávkování HCL?
Díky za odpověď, Leoš
Snad sem to pochopil dobře ... Jestli ten rezavej sajrajt sedá ke dnu, je to jen dobře. Máte ideální příležitost to "vysávací hadicí" zpětným chodem "přes pískovou filtraci" odcucnout/vysát. Filtraci se pochopitelně musíte vyhnout a jen to odpustíte někam bokem (teda pokud filtrace tohle umožňuje).
To ta jeho urcite neumi, teda pokud si nedokoupil filtraci v petinasobny cene toho bazenu. Ale fyzika furt funguje - hadice, cuc a uz to tece nekam do pryc...
děkuji za radu tak sem napustil kýbl vody a dal doněj rospustitz ten prášek maskovač tvrdosti vodazhnědla mam to dát do bazenu nebo co stím děkuji
Zkus se podívat na bazenovachemiepraha.cz . Já jsem tam jednou náhodou zabrousil a našel jsem tam vše, co bylo třeba. Už se za tu vodu nemusím před návštěvou stydět :)
