Zvýšení řídítek u standartního 2 roky starého horského kola?
Ahoj,
mám dotaz, zda-li jdou zvýšit řídítka bez nějákých nástavců u běžného, asi 2 roky starého kola.Jsou tam tři sřouby, jeden nahoře, a dva ze strany, ty dva ze strany, ty jsou dle mě na odmontování celé přední hlavice.A ten horní nevím na co je, každopádně po odšroubování se nic nezměnilo.
Máte nějáké nápady ? Jde to vůbec ?
Dík, F
Má to kolo nějakou značku? Není na tom představci něco napsáno? Ne všechny představce jdou výškově nastavit.
Má, teď je ve sklepě a netuším jak se jmenuje, pamatuju si leda tak značku přehazovačky.Až se na kolo mrknu, vše napíšu.
// jedu na 3 dny pryč, pak se ozvu
Jasně, počkáme (tímhle tempem to možná do zimy vyřešíme
Koupit představec s větším úhlem?
To je asi nouzová možnost, kdybych neobjevil způsob, jak to zvednout.
Je nad představcem ještě podložka, nebo jsou už všechny dole pod ním.
Podložka nad představcem? Nad představcem bývá snad už jen znavený ksicht cyklistův, ne?
Spíše by mne zajímalo, kterému z těch dvou na tomto obrázku:
![[http://kutilska.poradna.net/file/view/664-riditka- jpg]](/file/view/664-riditka-jpg)
je ten představec podobný.
Druhému, bez závitu.
Vyměnit představec, vyměnit řidítka, koupit vidlici s delším krkem.
Výborně, to je A-Head, který nejde nastavit výškově.
Máme vyřešeno.
Ok, až se rozhodnu něco koupit, tak sem napíšu.Díky moc.
A-Head se právě řeší podložkama. http://www.kupkolo.cz/produkty/Hlavove-slozeni_93/ krouzky,-zatky,-jezci..._810/Krouzek-rizeni-ahead- 28,6-mm,-cerny_2582.html
Dají se podložky a uřízne se krk. Prodloužit to IMHO nepůjde.
Po dlouhé době píšu opět do tohoto vlákna, potřeboval bych vědět, jak vysoko by měli být řídítka, na jakých faktorech to závisí, jezdím spíše po mírném terénu (lesní stezsky, písčité cesty), měřím něco kolem 184 cm.
http://cykl.cz/item/spravny-posed-cyklisty-na-kole
