Na DVD recorderu "nejdou" DVD ...
Na mém DVD record. Samsung s HDD nejde ani kopírovat pořady z HDD na DVD a ani vypálené či zakoupené DVD přehrávat ... k tomuto omezení došlo postupně a proto předpokládám, že je nějak znečištěná laserová hlavice /podobně jako tomu bývalo u hlavy videorecordéru .../ ...
Znáte někdo způsob jak znovu zprovoznit DVD část recorderu ... myslím prostředky či pomůcky a pod. ... ???
Díky za osvětu a za doporučení ...---->
Jestli máš zahnojenou čočku tak nato se prodávají čisticí CD
Čisticí CD lze použít ale nic moc. Po asi třetím použití mi z toho ulítaly čisticí štětečky. Dokáže to jen omést prach, ale jako rychlá pomoc možné. Je li čočka více zašlá je třeba přístroj odkrytovat, a čočku laseru očistit. Existují spec. kapaliny, ale já na to používám čistý líh s dest. vodou tak 1:1. Čočku ale je možné očistit jen z vnější strany, ze strany laseru se nedostaneme. Namotám malý kousek vaty na sirku, a vytvaruju do malého štětečku. Namočím do roztoku a velmi jemně otírám čočku. Pozor opatrně, systém je v jemném závěsu. Po očištění ještě mokrou čočku otřu do sucha druhým vatovým štětečkem. Pokud to nepomůže, je problém v něčem jiném.
Stačí si hledět čistoty médií a nestrkat je tam zahnojená. Mechanika se pak nemá jak zanýst. Pokud se objeví trach, vyfoukat pouze stlačeným vzduchem.
To je málo. Též nehulit. Když pucujeme zákazníkům DVD (jak počítačová tak televizní), tak kde se hulí je čočka úplně žlutá a není skrz ní vidět. Takto začouzenou čočku musíme vyčistit v lihu v ultrazvukové pračce, jinak to nepustí.
Díky za názory a za doporučení ... myslím, že až tak "zahnojenou" čočku laserové hlavy nemám = do DVD části recorderu "nešlo" ani jedno externě získané DVD či CD ... jen ty doma nakopírovaná DVD ... spíše to bude usazený prach, který se tam za ty cca 3 roky dostal...
A u nás doma se nekouří = čočka nemůže být očazená zplodinami kouření ...
Z uvedených rad odvozuju, že by očištění čočky v domácích podmínkách neměl být až tak velký problém = navíc mým koníčkem jsou praktické aplikace /konstrukce/ různých přístrojů a doplňků z oblasti elektroniky ...
A zajímala by mě také přibližná cena, kterou si účtuje servis za takto provedený zásah = očištění laserové hlavice DVD sestavy ...
Díky za vaše názory či další doporučení
Nám se docela jako první pomoc osvědčilo to pucovací CD s kartáčkama, ale ty kartáčky namočit do isopropylu. Sice chvíli (něž to uvnitř uschne) nechce přístroj polknout nic, ale trvalým cpaním znova a znova dokud to neuschne dosáhneme relativně dobrého účinku.
Se divím, žes to ještě nekuchnul a nepodíval se na to. Otevřít, mrknout, buď fouknout, nebo jemně očistit tyčinkou s vatou namočenou do lihu, lépe do isopropylu.
Díky za doporučení ...
Náprava funkce DVD není u mě zcela akutní a momentálně proti mě pracuje čas a nemoc ...a na HDD mám zatím dostatek místa ...
Nevím ale kde se dá sehnat isopropyl - prý s doprošováním v lékárně ...
A nešlo by místo lihu či isopropylu použít "vodičku," která se kdysi používala pro čištění hlav ve videorecorderech ???
Nevím, jakou vodičku myslíš, ale v nouzi postačí i hodně silná slivovica.
, takže vlastně nemám ponětí, kde ho koupit.
Líh však seženeš všude.
Já isopropyl tankuju v práci
Vodička se kdysi prodávala s čistícím CD (to s tím hadrovým páskem - zpravidla použití 1x, bo zbytek kapaliny se do dalšího servicemade vypařil. Cena byla 140.- dnešních jednotek papírků.
V Prvohorách, za doby páskového mechanickoelektronického dozvuku ECHOLANA (1 nahrávací hlava - 1. přehrávací, 2. přehrávací, 3. přehrávací, 4. přehrávací - 1 mazací = to vše přimíchat mixem k výstupu) jsem MGF hlavy běžně čistil během přestávky v produkci slivovicí(nebo vodkou) a po nasazení nové slepené smyčky (BASF /ze studia ČRO - 37,5 cm) jak nový!
Si myslím, že je úplně jedno, čím čočku umeješ. Nesmí na ní po odpaření prostě zůstat film z příměsí, které jsou v každém čističi. Jen ji nesmíš poškrábat nebo rozpustit ředidlem.
Samozřejmě, použití pravé čisté slivovice je ideální. Přesně odpovídá naředění lihu, jak jsem psal výše. Navíc to má výhodu. Nespotřebovaný zbytek čistidla můžeme vypít!
