když budeš mít set top box,který bude mít AV výstup nebo HDMI,tak žádný problém a ano jde to i bez T…
Vrty 26.05.2010 17:53
Vrty
Prosím o radu, koupila jsem anténu, set top box a chci propojit toto s projektorem. Zapojeno mám ant…
JanaH 15.05.2016 22:29
JanaH
Asi španě zvolený vstup do projektoru v menu. A nebo projektor vyžaduje všechny signály, jak video…
iconek 15.05.2016 22:43
iconek
žlutý kabel (cinch) je kompozitní videosignál. Ten zvuk neobsahuje. Budeš muset přidat audio, typick…
touchwood 16.05.2016 06:57
touchwood
Jsem absolutní blb-amatér a stejně budu muset jít cestou pokus-omyl...
JanaH 16.05.2016 11:16
JanaH
Ten projektor ma snad vstup len HDMI, jakym zazrakom dam davas nejaky "zlty kabel"? Kam presne? Prin…
MM.. 16.05.2016 12:37
MM..
Potřebovala bych trochu podrobně popsat, jak poznám HDMI :-) Je třeba nějaký speciální kabel? Asi vy…
JanaH 16.05.2016 16:04
JanaH
HDMI
jirka44 16.05.2016 16:23
jirka44
Díky! poslední
JanaH 16.05.2016 18:18
JanaH
Prosím o radu, koupila jsem anténu, set top box a chci propojit toto s projektorem. Zapojeno mám anténu do set top boxu, odtud scart do domácího kina a z domácího kina žlutý kabel do projektoru. Funguje mi zvuk, ale obraz ne. Co je špatně zapojené? Za radu děkuji.
A nebo projektor vyžaduje všechny signály, jak video tak i audio.Moje TV LCD Samsung taky neschroupne připojenou PS2 jen na videovstup.Musím připojit všechny tři cinche, aby se obraz rozjel.Pak to posílám přes výstup z TV do Hifi.
Princip mas spravne, zo STB ma ist kabel do receivera tam mas ten zvuk (a cez scart ti zvuk ide), a odniekial musis zobrat obraz a doviest do projektora. Normalne je to robit tak ze HDMI vystup zo STB strcis do receiveru do niektoreho HDMI vstupu, a HDMI vystup receiveru strcis do projektora.
Ked ma prjektor vstup na composite signal, tak sa da z receivera najdi si tam vystup analog video signalu (monitor apod) a zapoj do projektora cinch kablom.
A nerobi sa to skusmo.
P.S. a je rozdiel medzi RGB, Componentnym, a Compozitnym signalom. Nemylit si to je to uplne nieco ine a neda sa to zamienat.
