Malta pro zdění venkovního krbu
Stavím venkovní krb. základ mám betonovou desku, na tom sokl z KB bloku. Pak následuje další betonová deska na které budou již šamotové cihly. Na vrchu bude věnec z betonu a plechový komín. Stačí šamotové cihly spojovat klasickou maltou a spáry co budou u ohně vyplnit šamotovou, nebo je nutné vše zdít šamotovou maltou. Podařilo se mi jí sehnat v Bauhausu pouze 5kg pytlík za neúměrně hodně peněz. Stavebniny v mém okolí vůbec nic ohledně šamotových cihel nevedou.
Díky za rady
téma z roku 2010 - zamykám (Kurt)
lidi tady kolem nas co znam to delak normalne jemnym betonem, on sice popraska ale nejedna se o praskliny ktere by meli vlyv na funkci, spis jestli ti zalezi na estetice tak to nebude ono ...
Uvidím jak to bude vypadat. Pokud samotné cihly budou ok, tak to tak nechám jinak bych to z venku asi ještě obložil. Zevnitř je to celkem jedno. Šlo mi spíše o to, zda beton vydrží vyšší teplotu. Nebude tam kdoví kolik, pod spodníma šamotkama to bude odstíněné a stěny případně udělám tou šamotovou maltou. Neví náhodou ještě někdo jak to je u ní s pevností. Bude na tom nasazen dvoumetrový plechový komín, tak aby až foukne nebyl dole komín s nějakou ředou cihel :)
Šamotová malta získá svou pevnost až poté, co přejde vyšší teplotou - nechci kecat, ale mám takový dojem, že to má být kolem 700st. celsia, což u komínu nehrozí. Pevnost této malty se dá zvýšit přidáním vodního skla, ale i tak, dvoumetrový komín je pořádný macek. Proč je až tak vysoký?
U normálního betonu zcela pravidelně dochází k destrukci kolem 600st. celsia. Je to dáno zejména tím, že se cement míchá s normálním pískem, což je vlastně křemen. A ten při teplotě 575st. doznává značné morfologické změny, a ty jsou hlavně příčinou proč se normální beton nedá použít pro vysoké teploty.
Komín bude plechový a bude sahat nad střechu pergoly, takže musí být o něco vyšší než střecha, proto to vychází na maximálně 2m. Podle Vašich informací by tedy šamotová malta měla přijít pouze do míst kde dojde k její vypálení. 700 stupňů je dost, přijde mi, že by mělo stačit ji použít na lože, kde bude hořet oheň a pak jen na vyspárování mezer kolem cihel ve vnitřním prostoru krbu. Na zbytek asi použiji klasickou maltu.
Mám přesně to co popisuješ,udělal jsem betonovou základnu ve tvaru U širokou cca 100mm z venku jsem to obložil nemrznoucí dlažbou,zevnitř šamotovýma cihlama 20mm tlustýma. Všechno jsem to lepil nejlevnějším flexi lepidlem a zatím to drží (asi po 20 grilováních). Na tom mám nasazený plechový komín z 5tky plechu vysoký 2,5 metru .Po grilování k večeru když je chladno tak v něm pálím dost velká polena a nemám s tím problém .
Flexi lepidlem jsi lepil obklad, nebo i cihly?
