Uchycení koaxiálu na fasádu
Zdravím. Jak přichytit koaxiální kabel od satelitu na stěnu fasády? I když to nevypada pěkně, bohužel nemám jiný způsob, jak jej vést.
| V každém případě ho dej do lišty.Kabel podléhá působení počasí a postupně zvyšuje útlum.Víc jak tři… Jabraka 20.05.2010 18:58 |
Jabraka | |
| tim pádem ale zustává otázka....jak přichytit lištu?:)) hatik 20.05.2010 19:16 |
hatik | |
| Hmoždinkou. Tu vyber podle fasády a zdiva. rokator 20.05.2010 19:23 |
rokator | |
| Budu odvážný. Hmoždinky?:-)
Počítej s tím, že na lištu se bude chytat sníh, prach a pod.
Pak to může… čumil_old 20.05.2010 19:24 |
čumil_old | |
| tak toho se také trochu bojím. pokud by kabel vydržel pouze tři roky, nebyl by to zase takový problé… hatik 20.05.2010 19:37 |
hatik | |
| Není to sice vzhledově nic moc, ale můžeš použít třeba toto. strejdabrabenec 20.05.2010 19:38 |
strejdabrabenec | |
| Já jsem kousek koaxu přichytil silikonem. Zní to hovadsky, ale mám to jako dočasný řešení, než posíl… Prasak 20.05.2010 22:37 |
Prasak | |
| Tu lištu jde také přilepit silikonem a přichytit po 1 metru na hmoždinku.Pokud je fasáda zateplená,t… poslední Jabraka 21.05.2010 07:59 |
Jabraka |
V každém případě ho dej do lišty.Kabel podléhá působení počasí a postupně zvyšuje útlum.Víc jak tři roky ho tam volně mít nemůžeš.
JABRAKA
Pak to může na světlé fasádě při dešti dělat špinavé mapy, jak to protéká mezi lištou a zdí.
tak toho se také trochu bojím. pokud by kabel vydržel pouze tři roky, nebyl by to zase takový problém. Dnes se dá koupit 100m koaxiálu za necelých 300Kč a výměna není ani složitá. Také se mi nechce každých 15cm vrtat do zdi. Uvažoval jsem o nějaké plastové trubce nebo tak něco...
Já jsem kousek koaxu přichytil silikonem. Zní to hovadsky, ale mám to jako dočasný řešení, než posílí DVB-T signál, pak si vystačím s vnitřní anténou. Mám to však schovaný v rožku okolo rámu okna.
Drží to tam asi rok, bez známky uvolnění. Ale urrčitě záleží na fasádě, my máme na zateplení takovou tvrdou, vypadá to na něco voděodolnýho.
Tu lištu jde také přilepit silikonem a přichytit po 1 metru na hmoždinku.Pokud je fasáda zateplená,tak by stačil jen po metru vrut s chemickou kotvou.
JABRAKA
