starý beton
Zdravím vás kluci kutilský. Dotaz: Mezi domem a garáží asi 3,5m široký pás 7cm starého ,popraskaného betonu. Můžu na to položit betonovou dlažbu 30*30cm, do jemného štěrku?,?? Díky za odpověd Ahoj
| bylo by dobré foto toho betonu,aby bylo vidět poškození a případně říct jestli pod tím betonem něco… Vrty 19.05.2010 10:40 |
Vrty | |
| Bude li dlažba položena na štěrk, praskliny v betonu nemají vliv, zvláště jedná li se o starý vyzrál… Henessy 19.05.2010 11:32 |
Henessy | |
| pod tím betonem nic není,jenom hlína, beton starý cca30let imrous 19.05.2010 12:11 |
imrous | |
| Obávám se, že ne. V zimě to nebude dobře odvodňovat do podloží (při oblevě), mráz ti to nadzvedne a… Rce 19.05.2010 12:14 |
Rce | |
| já si to taky myslím (s tou vodou) imrous 19.05.2010 12:56 |
imrous | |
| já bych to vyspravil a udělal tomu spád a potom třeba tu vymývanou dlažbu položit do betonu Vrty 19.05.2010 13:02 |
Vrty | |
| Nevím, nevím. Když jsme někde nějakou dlažbu dělali (zámkovka, dlažky), tak cikáni vytěžili starý be… poslední Rce 19.05.2010 13:26 |
Rce |
bylo by dobré foto toho betonu,aby bylo vidět poškození a případně říct jestli pod tím betonem něco je (sklep,žumpa...)
Bude li dlažba položena na štěrk, praskliny v betonu nemají vliv, zvláště jedná li se o starý vyzrálý beton.
Obávám se, že ne. V zimě to nebude dobře odvodňovat do podloží (při oblevě), mráz ti to nadzvedne a udělá mořské vlny.
Nevím, nevím. Když jsme někde nějakou dlažbu dělali (zámkovka, dlažky), tak cikáni vytěžili starý beton + zeminu do hloubky cca 50 cm, pak na to štěrk, užabovat, na to jemnou drť, užabovat, do toho klást dlažky nebo zámkovku. Po zimě se to ani nehne.
