Vykolíkovaný pozemok
Prajem Vsetkym pekny den,
potrebujem opet nieco poradit, mam vykolikovany pozemok , za pozemkom mam potok a takzvane ochrane pasmo a polnu cestu v pohode tam prejdu 2 nakladne auta vedla seba. Otazka: mozem sa posunut , pri kopani zakladov o 30cm za kolíky to je sirka lopaty , alebo mam dodrzat vykolikovanie pozemku a kopat podla toho ??? Aka je tolerancia pri zamerani , mozu ma neskor napadnut , ze som sa posunul ??? Dakujem za pripadnu odpoved.
![[http://img99.imageshack.us/img99/4576/p1010127t.jp g]](http://img99.imageshack.us/img99/4576/p1010127t.jpg)
Musíš zvážit jestli ti 30cm rozšíření stojí za případné nepříjemné popoptahování se sousedy nebo ůřady. A že takových malicherních případů už bylo. Držel bych se vyměřené plochy podle pravidel.
hmmm , asi mas pravdu :O) nerad by som si narobil do buducnosti problemy.
tolerance pri zamereni je v radu milimetru, max malo jednotek cm. Pokud by slo jenom o vykop kvuli lepsimu pristupu k zakladum, asi bych to po dohode (treba i jenom ustni) ze sousedama risknul. Ale v zadnym pripade hranici svyho pozemku neprekracovat zadnou trvalou instalaci.
dobry den, som tu zpet :o) V
Vykopanie mam vyriesene a aj zaklady su zabetonovane , potrebujem vediet vas nazor ( radu ) , musim davat izolaciu proti vlhkosti ( takzvana IPA ) na spodnu saru , ked chcem robit obycajny plot z betonovych salovaciek ??? Na zaklad pojdu este 2 rady salovaciek do urovne baraku a az na to potom zacnem stavat plot.
takyto plot:
