jak dál s podlahou ?
Koupil jsem starší RD,
je částečně podsklepený a nyní v té obytné části (pod ní je komplet sklep) předělávám podlahy. Sundal jsem lino, vytrhal prkna a odnesl trámky, co jsou položeny ve škváře. jelikož tu dříve byli 2 místnosti spojeny příčkou - tu jsem odstranil, tak ted v půlce místnosti je ta škvára a v druhé beton (nic extra kvalitní a pod ním je také škvára)
co ted. Škváry je tam hafo. cca 30 cm. Netuším jestli ji vyvozit a nebo jen odebrat část a na ní beton? Zřejmě využiju když tam nemám podlahu, že si rozvedu ještě podlahou vodu, ale to by nemělo snad mít vliv na to co tam budu dělat.
nebo tam dát nějak OSB desky? a na ně slupku betonu a ve finále např. plovoucku
zeptám se jinak.
jak jsem četl všude možně tak asi beton ne !!!
Přemýšlím o OBD deskách. ale jak je mám uchytit. jen položit na tu škváru je asi blbost co. To musím dělat nějaký roště v té škváře. Dům. respektive obvodní zdi jsou podřezány. už to bude nějaký pátek, ale asfalt tam nějak je. Mám ještě dávat někam IPU ?
Nebo mohu položit např. na OBD desky na škváru a pak na to rovnou plovoucku? Nebo desky pak polystyren pokrokovy (netuším jak široký) a zase desky a plovoucka.
Pokud budeš začínat od začátku,doporučoval bych suchou podlahu.Ta sestává z tepelné izolace a nášlapné vrstvy,tvořené dvojdeskou RIGIDUR.Ta je položena na podlahovém polystyrenu a od stěn oddělena páskem PUR pěny.Na kompaktní desku se pak pokládá dlažba,lino,koberec či plovoučka.Je možno i nechat část škváry,je to nakonec též tepelná izolace,a polystyren jen 7 - 10 cm a desku rigidur.Škváru ponechat jen v případě,že je možno zajistit,že zůstane suchý.
JABRAKA
takže abych si to ujistil.
nechat část škváry, na tu pouze položit polystyren a na ten položit slepené desky (OBD, RIGIDUR). Žádné trámky. Podél zdí toho polystyrenu a OBD desek dát tu pásku.
Žádné ukotvení někam, žádná šlupka betonu
Přesně tak.Ten rigidur se dodáva jako desky s přesahem,a slepují se do kompaktní desky,vytvoří takovou jako plovoucí podlahu.Pevnost je pozoruhodná a dokonale rovná,lepit na ni lze vše.Na google se podívej na heslo- podlahy rigidur.
JABRAKA
takže na násyp (ted tam je škvára) nemusím dávat rigidur desku, pak polystyren a pak zase rigidur desku)
škvára je suchá. Dům je podsklepen. je tam kotelna. barák je podřezán, ale už je to nějaký pátek.
stačí tedy porovnat škváru, snad to nějak půjde a na ní polystyren a desky (ty desky mám vzít dražší, ty cca 22 mm a nebo lepit na sebe na přeskáčku 2 x 10)
To je snad poslední otázka. nějak se potřebuju ujistit než to objednám
Mirage:
Ty desky se prodávají zdvojené s přesahem.Pokládají se na kontakt,lepí se nízkoexpanzní pěnou a vznikne dvojitá slepená deska.
JABRAKA
proc jsi tam nenechal prkenou podlahu? byla spatna?
jj. a hlavně jsem boural příčku a napůl je beton na něm byly dřevěné desky, na další části prkna, nic moc, a v další části dlažba. Budu tam dávat přes podlahu vodu do kuchyně. Dávám ji dispozičně na jiné místo.
Ale škvára je suchá, je to i podřízlé tak pořád nevím jestli tam nemám dát jen polystyren a na něj šlupičku betonu. pořád netuším jestli by to nebylo nejlepší. hlavně finančně. Mám tam pak někde dávat nějakou hydroizolaci nebo není potřeba ?
Já bych s mrkl jak je to udělané s tím betonem a udělal to stejně.Rady jsou dobré,ale drahota.Beton se dělal léta a stačilo to.
asi máš pravdu. polystyren a zaleju to
