Špatně dopasovaný blatník Felicia
Zdravím.Mám takový problém.Měnil jsem si blatník a špatně jsem ho dopasovat.Dá se to nějak opravit,abych ho nějak nepoškodil nebo neohnul?Prosím poraďte mi.Vypadá to na pohled špatně.Díky
Pokud jste nekoupil originál,ale nějakou repliku,budete s tím bojovat.Repliky jsou levnější právě k vůli menší kvalitě a ta se odrazí třeba na tom,že blatník špatně sedí a s tím nic pak nenaděláte.
No originál by kupoval na takhle staré auto asi jenom blázen. Pokud ho Škoda ještě vyrábí, tak bude pěkně mastnej a stejně nebude ani pozinkovanej, takže po dvou zimách zrezne.
To jestli po dvou zimách zrezne nebo ne závisí na povrchové úpravě (laku).Kde by se proboha vzal na Felině pozink?
Záleží na tom,kde hlavně nelícuje.V 99% se musí lehce potunit,než sedí.Není to o tom ho jenom nasadit.Většinou je třeba ho přiklepnout v prolisu uchycení u předních dveří.
