Pokládka dlaždic na OSB desky
Zdravim,tak sem se dočet,že dlaždice můžu položit i na OSB desky,tak se chci zeptat jestli to nemá nějaká úskalí nebo velké nevýhody?
Téma již několikrát řešeno: Dlažba na OSB desce? --> Dlažba na dřevo? --> Lepení kamenů na OSB desku.
tak to se moc omlouvám,asi jsem se špatně ptal a nic mi to nenašlo :/
Klídek. Za to se tu ještě nestřílí. To pré až od příštího měsíce..
jen detail,jde to udělat i na jiné desky než OSB...v mezipatře je podlaha z dřevotřísky a tam by byla dlažba ideální,jestli jsem správně pochopil,tak stačí dostatečně zamezit pohybu desek natřít penetrací a můžu pokládat podlahu? děkuji za jakoukoliv radu
Přesně tak. Pokud dodržíte technologii a technologické přestávky podle návodu, pak bych se toho nebál.
tak sem neodolal a hned jsem podlahu rozebral :) a zjistil jsem,že je tam mirelon bude to vadit?
Kde přesně mirelon je a jak je silný?
je mezi původní prkennou podlahou a dřevotřískovými deskami položenými na ní,tloušťka 3mm
Prkna byla nejspíš vyšlapaná, tak dali mirelon pro vyrovnání. Jestli je dřevotříska jen volně položená, tak bych ji před položením dlažby prošrouboval ke spodním prknům.
